Leerlauf schwer zu finden
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Re: Leerlauf schwer zu finden
Ich verstehe noch nicht ganz warum ich Teil Nr.3 auch brauche?
Weil es mit eingelaufen sein könnte (muss nicht sein, aber das DIng kostet nicht die Welt, da kann es gleich mitwechseln)
Ich habe vor langer Zeit auch nur BEIDE Anlaufscheiben gewechselt, ohne die Buchse (wusste damals noch nicht, dass man das mitmachen sollte) - hat auch funktioniert und läuft heute noch.....
Reicht 1x Teil Nr.2 nicht?
Wenn überhaupt dann alle beide...
Ich frage, da ich im Moment kein Werkzeug da habe :( , mit dem ich den ganzen Kupplungkorb abnehmen kann und somit Teil 2 und 3 mal sehen könnte.
Da braucht es nicht unbedingt ein Spezialwerkzeug.
Entweder mit der "Lappenmethode" oder aus einer alten Stahlscheibe der Kupplung ein Haltewerkzeug basteln ;-)
sk8ermuki
Beitrag von sk8ermuki »
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe sie gerade wieder zusammengescharaubt und bis ich sie das nächste Mal öffnen werde, um die Unterlegscheiben und Distanzhülse einzubauen, wird es schon passen.
Gutes Forum :thumbup:
Riddimkilla
Beitrag von Riddimkilla »
sk8ermuki hat geschrieben:Unterlegscheiben und Distanzhülse einzubauen, wird es schon passen.
Anlaufscheiben, das sind Anlaufscheiben und keine Unterlegscheiben ... :teufel:
