Seite 12 von 17
Verfasst: 12.09.2014 10:56
von derMarkus
Mein verwendeter ist ca 5kohm @ 25°C, also typisch wie er im Kfz-bereich verwendet wird.
Ich weiss nicht ob der Kollege Lust haben wird andere Sensoren da reinzuinterpretieren in die Software.
Übrigens ratet mal von wem die original Suzuki Steuerkette ist.
Zumindest so wie die ausschaut leider auch von Morse, ich hoffe mal die hält jetzt.
Verfasst: 12.09.2014 12:15
von Christian
Also ich rate mal..... Von Morse und auch aus Chinatown. Warum eigentlich wieder Morse? Gibt es doch noch die von DID.
Dank für die Info zu dem Sensor.
Verfasst: 12.09.2014 14:47
von derMarkus
Ich habe bei Suzuki original Suzuki Teile bestellt, die Kette hat aber die gleiche Prägung wie die Morse, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es auch eine Morse ist die Suzuki vertreibt, die Kaufen ja überwiegend auch nur ein, Morse ist eigetnlich Made in Japan. Ich vermutete nur, dass die defekte eine Kopie aus China war, eigentlich kann ich es auch nicht glauben dass die Original sein sollte, aber Morse Italien meinte dass es deren Kette ist.
Verfasst: 14.09.2014 15:55
von toqunare
Verfasst: 14.09.2014 16:17
von Christian
Wi wäre es dann mit einer DID? Oder taugen die auch nichts?
Verfasst: 14.09.2014 22:13
von derMarkus
Ich hätte eine DID genommen, wenn ich gewusst hätte dass die originalen anscheinend auch Morse sind.
Mal schauen wie lange die aktuelle hält. In 2 Wochen ist ja schon Vulkanenduro und im Oktober 3 weitere Veranstaltungen.
Verfasst: 15.09.2014 07:42
von Retzemann
Wo issen die Vulkanenduro nochmal?
Der Name kommt wir bekannt vor.
Verfasst: 15.09.2014 11:17
von derMarkus
54558 Winkel
Re: KING of MOD >>> DR läuft ohne Vergaser
Verfasst: 29.09.2014 16:38
von derMarkus
Aktueller Stand:
Letzte Woche sind in die Software noch 2 neue Zeilen reingekommen, man kann jetzt zusätzlich noch eine Kaltstartanreicherung reinsetzen die mit einem natürlichen Logarithmus, zeitlich einstellbar abnimmt.
Somit wird eine unnötige überfettung in der Warmlaufphase vermieden.
Jetzt hat man quasi eine Grundanreicherung für den jeweiligen Temperaturwert + eine für jeden Temperaturwert zeitlich einstellbar abnehmende Menge. So ähnlich funktioniert es im Prinzip auch bei den meisten Herstellern für Fahrzeuge.
Die Motoren wollen meist sehr fett gestartet werden, laufen aber besser wenn die Spritmenge danach sofort runtergeregelt wird auf ein gewisses Temperatur abhängiges Niveau.
Das war es aber auch wieder für die nächsten Wochen, mitte des nächsten Monats geht es evtl. weiter. Die nächsten Tage kann ich eh nix dran machen.
Verfasst: 29.09.2014 20:44
von HoPe_LE
Ich warte mit Spannung!
