Seite 16 von 46
Motorueberholen
Verfasst: 11.06.2012 16:32
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 12.06.2012 16:07
von toqunare
Verfasst: 12.06.2012 16:48
von angeltom2
Zu Wiseco kann ich nicht viel sagen, ausser das sie nicht allen Motoren gut tun (Forenwissen)
Ich empfehle Wössnerkolben. Die haben konstruktionsbedingt eine geringfügig höhere Verdichtung was sich im Fahrbrtrieb deutlich bemerkbar macht. Die DR wird dadurch "knackiger", ohne das die Haltbarkeit leidet. Habe schon den zweiten Motor damit gemacht und bin immer noch begeistert.
mfG
Verfasst: 13.06.2012 08:33
von Sechsundvierzig
Hallo Saludos,
was ist denn die DT200 für ein Baujahr? Gibts die bei euch noch zu kaufen?
LG
46
Motorueberholen
Verfasst: 13.06.2012 14:35
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 14.06.2012 04:55
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 16.06.2012 01:44
von toqunare
Verfasst: 16.06.2012 10:55
Ein 120 Reifen kann je nach Marke/Fabrikat auch mal breiter als 120 mm sein. Außerdem sitzt das Rad den 100%-ig in der Mitte?
Selbst wenn du jetzt einen Reifen hast, wo es gerade so passt (2mm sind nicht viel), bei dem nächsten Reifen könnte es dann doch zu eng sein.
Mir wäre das zu unsicher. Nimm doch einfach einen 110 Reifen, der passt dann auch besser zur 3 Zoll Felge.
Verfasst: 16.06.2012 12:22
von Uwe
Vorne ist wirklich ein 110er besser und hinten würde ich einen 130er nehmen. In der Größe gibt es schöne Reifen. Heidenau z.b. Oder Conti twist SM.
Verfasst: 16.06.2012 14:48
von Uwe
Also ich fahre vorne eine 3,5x17 Felge mit 120/70 oder 125/80er Slick in der original Gabel und Gabelbrücken also das paßt schon vom Platz.
Habe nur gesehn das es den Conti nicht mehr gibt in 110 :(
Also würde ich den Heidenau K66 oder Michelin Sporty empfehlen.
Hinten ist ja absolut kein Platzproblem aber da würde ich auf alle fälle nur einen 130er drauf machen.
