Seite 18 von 25
Verfasst: 04.03.2005 10:33
Gasmann @ Mar 3 2005, 01:50 PM hat geschrieben:
ps ich habe inf nur noch vom Andre was ist mit den anderen, Peter, Sebastian und Marc?
Habe eben mit Peter gesprochen. Er wer ein paar Tage nicht im Netz, wird sich aber heute noch melden und überweisen.
Verfasst: 04.03.2005 11:32
von ThomasD
Sie ist da!!!
@Gunnar: Das hast Du echt prima geregelt
Danke auch für das zusätzliche kleine Erste-Hilfe-Set. Sowas sollte man ja immer dabeihaben.
Verfasst: 04.03.2005 11:34
@Thomas
Erste-Hilfe-Set???
Verfasst: 04.03.2005 12:00
von ThomasD
Yep - mit Sponsoraufdruck "Gruber und Printz Sicherheitstechnik"
Verfasst: 04.03.2005 13:02
von Gasmann
JA manchmal ist mehr drin als man denkt.
Verfasst: 04.03.2005 18:00
von Xilef
Hey Gunnar,
ich möchte dir auf keinen Fall auf die Nerven gehen, du hast sicherlich gerade genug zu tun.
Trotzdem die Frage, ob ich -und ggf. auch der Sven- noch die Holschrauben bekommen. Die vernudelten Kreutzschlitzschrauben vom Deckel des Ausgleichsbehälters brauche ich nicht, da besorge ich mir welche mit Innensechskant aus V2A, wie bei der Bremsarmatur.
Gruß und Dank!
PS: Das Erste Hilfe Set hat mir schon gute Dienste erwiesen
Verfasst: 04.03.2005 20:01
von Gasmann
Hallo
Ja ich habe gerade zu schaffen.
HEBO Nr. 1 ist verbaut ca. zwei Stunden. Am Lenker ist es einwenig zu basteln. Wo hin mit dem Dekohebel, dem SHC Knopf und dem Spiegel?
Na ja alle gelöst bis auf den Spiegel aber braucht man den?
Das einstellen ist auch so eine Sachen aber auch gemeistert.
Bin sogar schon im Hof eine Runde gefahren.
Ich kann die Kupplung jetzt zu ersten mal richtig ziehen, trotz diese Spezial Kupplung, deren Name ich jetzt nicht weis.
Das mit der Schraube ist nicht vergessen. Nächste Woche telefoniere ich noch mal. Wegen den Schrauben, weiteren Bestellungen und vielleicht auch den Schutzbügeln für die Kupplung.
Gunnar der wieder kuppeln kann.
Jetzt nur noch der Schnee weg und ich gebe Gas-mann.
Verfasst: 04.03.2005 20:26
von Xilef
Alles Roger
. Und nur keine Hektik. Bis ich einen Motor finde werden noch einige Tage vergehen... Leider schnief
Bilder davon, wie du das am Lenker gemeistert hast, wären interessant.
Verfasst: 04.03.2005 23:46
von Muecke
....und vielleicht auch den Schutzbügeln für die Kupplung.
Welche Schutzbügel meinst du ???
Leider ist bei mir noch ein Paket/Päckchen angekommen, dann hoffe ich mal auf morgen, sofern es mit der Post kommt.
Wie hast du das mit dem Licht-&Blinkerschalter gemacht? Bei uns paßt der mit dem kurzen Hebel jedenfalls nicht mehr, da 28mm Lenker. Paßt nur bei 22mm Lenker wohl noch.
Auf die Schrauben bin ich noch gespannt.
Verfasst: 05.03.2005 01:00
Muecke @ Mar 4 2005, 11:46 PM hat geschrieben:
..hast du jetzt 2 bekommen?
Bei mir ist das Päktchen auch heute angekommen. Nochmals Dank, auch für die Beilage.
Wer hat schon so etwas? Eine Hydraulikkupplung von einer Firma für Sicherheitstechnik.
Also macht euch keine Gedanken. Die muss einfach über Jahre halten.
