Hast mich wieder ganz schön hinters Licht geführt
SHC USD Gabel überholen
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Re: SHC USD Gabel überholen
DIETER..... Du Luder.....
- dennis1985b
ich krame das Thema nochmal vor...
Hat den Jemand mit der Weile Erfahrungen sammeln können.
Ich hänge auch gerade daran und kann das Außenrohr nicht abziehen.
Das muss ich aber, da wohl der der Gabelsimmerring 21
undicht ist.
Mir ist das eine Rohr ausgelaufen...
Wenn ich versuche das Außenrohr abzuziehen, kommt auch ein deutlicher widerstand.
Es könnte auch sein, dass ich mit mehr Druck die Simmeringe mit raus bekomme.
Den Sicherungsring 22 habe ich schon entfernt.
MFG
undicht ist.
MFG
- dennis1985b
Ich habe es lösen können.
Mann brach wirklich ein paar beherzte Züge an dem Außenrohr und dann kommt einem erst der Simmerring 21 und dann der Distanzring 20 hinterher.
Wichtig ist natürlich vorher den Sicherungsring 22 rauszubauen, der befindet sich hinter der Staubschutzkabbe 23.
Wenn man nur die Gabelsimmerringe tauschen will, braucht man die Federeinheit(Druckkammer) nicht zu zerlegen.
Dies ist nur notwendig wenn die Buchsen 3 getauscht werden sollen.
- dennis1985b
Welches Öl kommt den auf die Gabel?
Laut Anleitung ein 10w.
Gibt es da Erfahrungen zu (5w oder 15W)?
