Höhenverstellung......wie geht das?
Re: Höhenverstellung......wie geht das?
Ich dachte ja eigentlich, dass unser kleiner dicker MOD @Dieter M. mal was dazu sagen würde...
Vermutlich hat er das aber vor lauter Lebensmittelaufnahme überlesen :rolleyes:
Denn WENN einer SHC kann dann ER
Danke für das Kompliment - ist aber zu viel des Guten. Ich habe bisher nur 2 mal das System zerlegt - aber nicht gewartet/ repariert oder wieder eingebaut.
@Staubteufelchen hat es ja sehr gut beschrieben - besser geht es nicht.
tamaschi
Beitrag von tamaschi »
nur ein Update: Wir haben das System wieder zusammen und die alte Dame läuft besser denn je.
Wie bekommt man den Kolben an der Verbindungsstelle zwischen vorderem und hinterem System wieder zusammen: Höhenverstellung auf Low, Vorderradgabel und hinteren Dämpfer auf maximal weich stellen. Den Kolben des hinteren Dämpfers mit einem Abzieher eindrücken. Damit der Kolben nicht durch den Abzieher beschädigt wird, haben wir ein 50ct-Stück untergelegt. Das 50ct-Stück hat jetzt eine schöne Erinnerungsmarkierung vom Abzieher. Damit kann man den Kolben einfahren. Dann heißt es schnell sein, denn der Kolben federt wieder aus, sobald der Druck vom Abzieher nicht mehr vorhanden ist....
Pepe hat mir die Vordergabel und den Hinterraddämpfer gewartet. Sehr schöne Arbeit!
Tamaschi
