Hilfe... mein Vergaser pinkelt...!!
Yuhmak
Beitrag von Yuhmak »
erstmal danke für die vielen Tipps... der Vergaser wurde geöffnet, komplett durchgeputzt und der Schwimmer richtig eingestellt. Nun fährt die Susi wieder tapfer gradeaus und verschwendet kein teures Benzin mehr. In meinem Fall lag es nur an der Schwimmereinstellung und vielleicht am Dreck. Aber die Tipps wegen den Dichtungen behalt ich schon mal für ein ander Mal im Hinterkopf.
Grüsse und danke an alle von
Yuhmak
:mopped:
Maddin
Beitrag von Maddin »
hey Freaks, wo seid Ihr?
Dieses Problem müsste hinlänglich bekannt sein!
....übrigens: die Konstruktion des Benzinhahns -ohne O-Ring-Dichtung- , durch eine kegelförmige Dichtfläche ist echt n Scheiß. Japsenmäßig. Ist das eigentlich bei allen Modellen so?
Maddin
svenstueck
Beitrag von svenstueck »
Hallo!
Hab das gleiche Problem! mein Vergaser "pisst mich an"!
Hab Heute die Schwimmerkammer schon mal abgebaut!
wenn ich den Schwimmer per Hand betätige, schliesst das Ventil eigentlich
auch soweit! Denk aber trotzdem, dass da irgendwo ein wenig Dreck drin is,
und es einfach nicht sicher schliesst!
Werd das Ganze also mal brav Reinigen!
Hab aber trotzdem ein Problem: Ich bring den Schwimmer nicht raus, um das
Nadelventil rauszunehmen...??
Seh ich dass etwa falsch, dass man die Schwimmerachse rausziehen muss, um den Schwimmer rauszubringen? Ich hab nämlich die Achse net rausbracht (auch nicht mit sanfter Gewalt) :huh:
