Verfasst: 30.09.2006 12:38
Naja also ich weiss nicht. Der erste Vorschlag war wohl der beste. Einfach die Deckelchen aufschrauben und zurückdrücken. Gibts ja auch bei Polo für 10?uros einen Bremskolbenzurückdrückapparat
oder wie er heisst. Simple Technik eigentlich. Und wenn luft reinkommen sollte und du das merkst nimmst du einen passenden Plastikschlauch und machst in eine kleine PET-flasche ein loch so groß wie der schlauch ist in den Deckel und entlüftest fix. Entlüten: Pumpen 3x (circa) -> auf zug halten die Bremse->unten mit nem Ringschlüssel aufschrauben das Ventil (vorher aber schlauch drauf)->plürre kommt raus->unten zuschrauben oben wieder pumpen. Immer drauf achten das genug Bremsflüssigkeit drin ist sonst wirds lustig
. Während die Plürre unten aus dem Ventil läuft Bremse umbedingt auf Zug halten.
