Seite 3 von 3
Verfasst: 14.09.2007 11:44
von Gasmann
Na ja im originalen ist das Lager auch nicht abgedichtet. Ist halt Billig! Aber wenn man schon was ändert dann richtig.
Der Simmerring ist dann nur noch Luxus.
Aber wie sind doch alles Luxusschlampen. Oder?
Gunnar
Verfasst: 14.09.2007 12:54
von Funkystein
hm, aber der Wedi dichtet doch noch zur Steckachse und zum Nabengehäuse hin ab, damit sich kein Wasser/Schmutz in der Nabe sammeln kann. Ist das jetzt völlig hirnverbrannt oder doch nicht so blöde ???
Verfasst: 14.09.2007 18:15
von kasimir
@ Funkystein
Die Wedi gibt´s in mehreren Ausführungen.
Entweder nackter Metallring außen oder Metallring
im "Gummi" eingeschlossen, gammelt dann nicht
so schnell fest.
Lager mit Wedi macht Sinn weil die Lagerdichtungen
sehr dünn und empfindlich sind.
Eine richtige Schlammschlacht und die Dichtlippen
sind verschlissen.
Wenn man den Wedi so einpresst das zwischen
Lager und Wedi Dichtlippe(n) ein Hohlraum bleibt
und der dann noch mit Fett gefüllt wird, hält
das fast ewig.
Hoffe das hat jetzt mehr Fragen gelöst als aufgeworfen
Grüße Kasimir
Verfasst: 16.09.2007 10:48
von buspilot
Zitat (Funkystein @ Freitag, 14.September 2007, 09:35 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Das wäre super vom Jo.
@Gasmann : Hat der Wedi nicht noch so ein Blechgehäuse ??
Der Wedi, den ich beim Ausbau leider zerstören mußte, ist flach und hat einen Metallring aussen. innen eine Gummilippe.
Verfasst: 18.09.2007 08:38
von Funkystein
ja prima kasimir, wenn man das so macht wie Du das beschrieben hast ist es am besten !
@ Buspilot Genau das meinte ich!
Aber das Maß des Wedi´s haben wir noch immer nicht.........
Verfasst: 20.09.2007 18:16
von kasimir
sollte 22 x 35 x 5 bis 6mm sein.
Gruß Kasimir
