Verfasst: 31.07.2009 20:06
Zitat (KGR84 4 Freitag, 31.Juli 2009, 17:21 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->@ DR_Rookie
stimmt das auch wirklich was du sagst?
Ja, das stimmt schon. Das Öl sackt bei längerer Standzeit aus dem Rahmen in den Motor zurück. Vermutlich kann es dadurch sein, daß unter bestimmten Umständen ein klein wenig Öl aus der Öffnung läuft. Ich habe jedenfalls die Kappe schon mehrfach aufgemacht, und nie ist Öl herausgelaufen. Zur Sicherheit kannst du das Moped ja etwas nach rechts neigen. Es gibt hier im Forum sogar Spezis, die wechseln die Kupplung ohne Öl abzulassen, indem sie die Maschine auf die linke Seite legen.
DR_Rookie
DR_Rookie
