Seite 3 von 4
Verfasst: 28.09.2007 17:42
Und noch was ....die Idee mit dem Film ist ja echt gut,
aber sehen tut man leider nichts.
Aber dafür hört man das Spiel.
Verfasst: 29.09.2007 00:00
von uni
Zitat (Matthias 4 Freitag, 28.September 2007, 17:42 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Und noch was ....die Idee mit dem Film ist ja echt gut,
 aber sehen tut man leider nichts.Â
Guter Hinweis.
Habe das vid durch meine Software gejagt.
Helligkeit,Kontrast,.... angehoben und wieder hochgeladen.
Obiger link ist editiert.
Kann man es jetzt sehen, nicht nur hören?
Manifestiert das Dein Urteil, Namensvetter ?
uni
Verfasst: 29.09.2007 00:35
...Ich würd trotzdem mal nach den Ruckdämpfern schauen
Mit meinen ersten hatte ich nämlich gleiches Problem - mit den neuen ist es weg...
Find die Idee mit dem Film übrigens auch gut, nur hätte ich die Kamera auf ein Stativ gestellt...
So kann man nicht richtig erkennen, was mehr wackelt (die Kamera - oder das Kettenblatt...)
Verfasst: 29.09.2007 00:54
Zitat (uni @ Samstag, 29.September 2007, 00:00 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Kann man es jetzt sehen, nicht nur hören?
Ja ...ist schon besser.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Manifestiert das Dein Urteil, Namensvetter ?
Nun kann ich die Worte aus meinen obigen Beitrag auch durch das erfassen durch das Auge bestätigen.
PS: Aber die Camera wackelt noch mehr als das Kettenblatt, hat dein Programm auch dafür eine Funktion?
Verfasst: 29.09.2007 01:18
von Olaf
So richtig sehen kann ich auf dem Video das Spiel nicht...
Nehme das Kettenrad und bewege es seitlich (90° zur Fahrtrichtung) vom Motorrad weg. Wenn Du dort Spiel hast: auf jeden Fall neues Kugellager.
Nun nehme das Kettenrad mit beiden Händen und versuche es in seiner Drehrichtung hin und her zu bewegen. Wenn Du dort auch nur ein bisschen Spiel spürst sind die Ruckdämpfer Gummis auf jeden Fall fällig. Leider sehr teuer
...und unabhängig vom axialen Spiel durch das Lager
Verfasst: 29.09.2007 11:18
von uni
Zitat (Olaf @ Samstag, 29.September 2007, 01:18 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->So richtig sehen kann ich auf dem Video das Spiel nicht...
So !
Jetzt habe ich das Video noch einmal gedreht.
Immer noch ohne Stativ aber mit ruhigerer Hand und Beleuchtung.
Jetzt ist es eigentlich erkennbar, trotz der irren Qualitätsminderung bei
der Röhre:
Torsion ist nur im rechten Winkel zur Radachse möglich.
Ein Verdrehen auf der Achse in/gegen Fahrtrichtung ist nicht möglich,
oder ich spüre nichts Merkbares.
Daher folgere ich auch: Lagerverschleiss.
Danke für die vielen, informativen Posts.
uni
Verfasst: 29.09.2007 12:29
von Uwe
Ist denke ich mal das Lager auf dem Kettenradträger. Ich hatte sogar mal das die Steckachse da etwas eingelaufen war und trotz neuem Lager es wackelte
Verfasst: 29.09.2007 14:41
von Olaf
Nun ist es auf dem Video besser zu erkennen
Auf jeden Fall ist das Kugellager fällig !
Verfasst: 02.10.2007 12:06
von Günther
Oft ist leider nicht nur das Lager kaputt, sonder auch der Lagersitz ruiniert, weil sich das Lager mitgedreht hat. Kann man aber mit Loctite einkleben, wenns nur ein paar Zehntel sind. Ansonsten ist vielleicht auch ein neuer Kettenradträger notwendig (Ist mir und einem Freund auch schon passiert).
Viel Erfolg
Verfasst: 11.10.2007 21:06
von uni
Hi zusammen,
das Kettenradlager war total hinüber.
Die beiden Radlager hätten noch ein wenig mitgemacht.
Musste auch noch neue Hülsen spendieren an beiden
Achsenenden. Jetzt wackelt nichts mehr.
Das Rad dreht sich wie Butter.
HU ist heute gelaufen. Wieder 2 Jahre Ruhe.
UNI
