Reparaturanleitung
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Ist zwar ein kleines bisschen Offtopic, aber trotzdem:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kann mir jemand sagen, ob die Rahmenverkleidung bei der DR noch irgendwo unter der Sitzbank fest ist, bzw wo ich die Sitzbank abbekomme?
Die Verkleidung ist auf beiden Seiten nur mit einer Schraube gesichert.
Wenn Du die raus hast, kannst Du die Verkleidung nach unten abziehen. Sie sitzt in der Sitzbank mit Nocken fest. Eigentlich sollte das recht einfach gehen - vorrausgesetzt, Du hast die originale Sitzbank.
ALs kleiner Tip:
Ich hab bei mir die originalen Schrauben durch Inbusschrauben ersetzt.
Durch den Kopf hab ich 3,5er Löcher gebohrt.
Durch diese Löcher hab ich jeweils einen stabilen Schlüsselring gezogen.
So kann ich jederzeit auch ohne Werkzeug ans Eingemachte ;)
Edit:
Mist, da war Dieter wieder schneller....
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mist, da war Dieter wieder schneller....
Nee, ich bin noch dabei die Löcher in die Schraubenköpfe zu bohren ;)
Gute Idee übrigens :good:
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
Ich bin mir recht sicher, dass die Sitzbank die originale ist.
Die Schräubchen an der Verkleidung hab ich gesehen, nur nicht, wo die noch fest sitzen.
Aber das ist schon schlau gemacht.
Danke für die Antworten. :good:
