So, nun das Neueste,
Wir haben uns dann doch zu einer neuen Didscheridu entschlossen.
Es wurde ein GPR Fuore( oder so ähnlich, ich weiß nicht wie man das schreibt).
Auch hier passte das alles mal wieder nicht so wie wir uns das vorstellen.
Das Teil wird nur durch die mitgelieferte verbindungsschelle zum Krümmer und der Bandschelle
um den Endtopf gehalten, der Endtopf steckt nur auf dem Verbindungsrohr drauf und wird mit mitgelieferten
Federn mehr oder weniger gespannt (eher weniger, hab alles nachbiegen müssen)
Als erstes muß der Pott mit der Bandschelle am Rahmen befestigt werden, so einfach ran geht nicht, da der Pott sonst viel zu hoch kommt und den Maier ankokeln würde. Also hier erstmal ein 5 cm langes Niroblechle 2. 5 mm dick als Verlängerung gebaut.
Jetzt wabbelt die ganze Tröte vom Krümmer bis zum Pott aber immer noch, wenn man an Utpuff rankommt.
Hier nun zwei Gelenkbolzenschellen mit 47-47 mm Durchmesser besorgt und die eine an die Halterung des Rahmens und die andere mit einem Flachstahl 140 mm lang
an den Haltepunkt des Rahmens oben montiert.
Die Bilder sollten eigentlich alles Beschriebene erklären. Zusammen mit dem Maier-Heck sieht das schon ganz gut aus, finden wir.
Den Haltebügel haben wir übrigens so gelassen, hier kommen dann wieder die Blinker ran(Klein) .
Bilder hierzu folgen.
Gruß Mecke
