Nach Umbau springt sie nicht mehr an
Hat sich bedankt: 564 Mal
Danksagung erhalten: 163 Mal
Schraub mal die Kerze raus, und fülle mit einer Spritze etwas Sprit in den Zylinder.
Kerze wieder rein, Kerzenstecker drauf und kicken. Nun sollte sie wenigstens (wenn die Kerze wirklich Okay ist, und ordentliche Funken macht) für einen kurzen Moment laufen.
Wenn sie das tut, kannst Du nochmal alles in Richtung Vergaser zurückverfolgen und Stück für Stück ausschließen. Wenn sie garnix tut, würde ich eher in Richtung Zündung, Kerze, Kabel suchen.
Viel Spass ;)
mopedjunkey
Beitrag von mopedjunkey »
ja das werde ich versuchen, danke für den tipp :good:
hab ich mich entschlossen noch mal die ventilhaube abzunehmen und alles durchzuckecken, auch wegen dem nicht funtionierenden deko.
Zusätzlich muss ich noch ein helicoilgewinde einsetzen, das durch ein defektes gewinde der zylinderkopfhaube (also an der schraube vorbei quasi) immer öl austritt.
