Seite 4 von 25
Verfasst: 12.11.2004 22:09
von donnar
zur not lassen sich auch die beiden anderen modelle umrüsten, da sie bis auf den unteren bowdenzug alle gleich sind. es lässt sich dann mit universal bowdenzugzubehör anpassen. die kurzen hebel gibz im gasgas zubehör.
Verfasst: 13.11.2004 21:41
von andre
Hi
wie ist denn jetzt der Stand ?
Welche Kupplung mit welchem Hebel für wen zu welchem Preis ?
Was ist evtl zu ändern, oder passt das Dingr "direkt" ?
Was muss ich tun wenn ich auch eine will
Verfasst: 14.11.2004 08:42
von donnar
du must dir einen halter für den nehmerzylinder bauen.
Verfasst: 14.11.2004 11:45
von Hajo
Ne, musst du eigentlich nicht. Aber leider hab ich gerade keine Zeit. Ich werde mich heute Abend mit Bildern und einer genauen Anleitung wieder melden.
Verfasst: 15.11.2004 16:33
von Gasmann
So Hallo
Habe gerade das Angebot in schriftlicher Vorm bekommen.
Der Preis ist gleich geblieben also 80,00 Inkl. Steuer und Porto.
Die Lieferant sagt dass es die Version ohne L nicht mehr im Programm ist.
Bestellungen habe ich von folgenden mitbekommen:
Ingo 1x
Mücke 2x ohne L
ThomasD 1X
Xilef 1x ohne L
Ralf 1X
Matthias 1x
Gunnar 2x
Marc 1x
Klaus 1x
Sebastian 1x
Peter 1x
Ist das richtig so?
Wie lösen wie das Problem mit der nicht L Variante? Mücke & Xilef.
eventuell hat er aber noch zwei auf Lager. Warte aber noch auf Antwort.
Wie das dann mit versand und Bezahlung abgeht werde ich euch dann noch sagen.
Gunnar
PS Hajo
Eine Einbauanleitung wäre echt nicht schlecht für die anderen.
Verfasst: 15.11.2004 16:44
von andre
Und was ist mit mir ?? (siehe oben)
Verfasst: 15.11.2004 16:50
Super Gunnar,
ich hätte ja auch gerne die kurze Ausführung (ohne L). Wenn es möglich ist OK, wenn nicht nehme ich halt die lange Ausführung (mit L).
Wie sieht es denn mit den Ersatzhebeln aus? Gibt es da noch die kurze Ausführung?
Eventuell kann dir dein Lieferant ja gleich die Teilenummern für die kurzen und langen Ersatzhebel geben.
Verfasst: 15.11.2004 16:53
Gasmann @ Nov 15 2004, 04:33 PM hat geschrieben:
Hier hatte Hajo schon mal ein Paar Bilder eingestellt.
Link
Verfasst: 15.11.2004 17:15
von Ingo
@Gunnar
Super - schonmal vielen Dank im voraus für Deine Mühe !!!
Also ich bin definitiv dabei - ohne L (kurzer Hebel) wäre prima, nehme aber auch mit dem langen Hebel.
Ingo
Verfasst: 15.11.2004 17:43
von Xilef
@Gunnar,
also mir wäre ein kurzer Hebel auf jeden Fall lieber. Wenn es eben nicht mit kurzem Hebel geht, dann besorg ich mir einen vom Gas Gas dealer, wenn ich nicht gar noch einen herumliegen hab.
Oder wir machen es so, wenn es nur Ausführungen mit langem Hebel geben sollte, dann können die doch bestimmt trotzdem noch ein paar kurze Hebel zusätzlich locker machen (gegen Bezahlung, nicht falsch verstehen)? Oder haben die einzeln keine kurzen Hebel?
Allerherzlichsten Dank, Felix
(Das Vorrecht für die Ausführungen mit kurzen Hebel, sofern es noch ein paar geben sollte, haben dann Mücke und ich, oder?
