Motorueberholen
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Dass ist echt ärgerlich!
Da hast du die Maschine besser als neu aufgebaut, und dann ist es
der Pfusch von jemand anderem der sie "schlechter als alt" macht! :(
Ich hoffe du hast keine "überholten" Kipphebel der "drei Buchstaben" Firma!
Die sind vom Preis her unschlagbar, und haben bei mir keine 300km gehalten.
Allerdings sah man schon vor dem Einbau dass die Laufflächen schief waren,
und eine aufgestickte (nitrierte) Oberfläche sieht auch anders aus ...
Am Ende hab ich Stufe1-Welle und Kipphebel von Hessler eingebaut,
die laufen seit 3 Jahren ohne Probleme.
Hat sich bedankt: 241 Mal
Motorueberholen
Beitrag von toqunare »
Zuletzt geändert von toqunare am 03.03.2019 02:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wuerde blos gerne wissen wo ich bei der DR das signal der Drehzahl her bekomme
Aus den Tiefen des Forums ;)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hallo,
das Signal für den Drehzahlmesser kommt von der CDI! Es ist in rot weißes Kabel, dass das Signal leitet und hängt am Kabelstrang der eben zum Cockpit läuft!
Also ich würde erstmal alle Stecker, die am unteren Ende des Kabelbaums (dort an der oberen Aufnahme des Stoßdämpfers) ordentlich mit Kontaktspray einsprühen. Ebenso die betroffenen Stecker am anderen Ende des Kabelbaums, beim Cockpit oben. Wenn das nichts hilft, dann schau mal ob nicht vielleicht ein Kabel unterbrochen ist! Wenn das auch nicht zutrifft, dann nochmal melden!
Gruß, Felix
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Steht doch im Handbuch: http://gallery.trailtech.net/media/inst ... ctions.pdf
Seite 9: Dünnes Kabel ums Zündkabel wickeln.
Edit: Ob das CDI-Signal für den Trailtech genommen werden kann würde ich erst mal prüfen.
Motorueberholen
Zuletzt geändert von toqunare am 03.03.2019 02:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Motorueberholen
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Arrrrrrrrrrg, hab ich dir nicht gesagt das du die Karre stehen lassen sollst?!?! :(
Motorueberholen
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Matz
Beitrag von Matz »
Autsch, da wird's mir als Mechaniker schlecht. Gibt's weitere Schäden?
Ride Safe ;-) Love Peace Empathy
Mein Blog: http://www.neuseeland-reise.blog.de
Motorueberholen
Zuletzt geändert von toqunare am 03.03.2019 02:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
