Der Richy stellt sich das so vor:
Folgende Vorraussetzungen müssen gegeben sein:
-1 Heissluftfön
-1 Backofen
-1 Form vom gewünschten Teil, am besten natürlich aus Holz oder Gips oder ähnlichem
-1 Holzrahmen
-1 Thermoplaste in beliebiger Ausführung in Plattenform(gibs überall zu kaufen)
-1 kühles Bier oder Cola
Zuerst baut man sich eine entsprechende Negativ- und/oder Positiv-form des gewünschten Kotflügels, ob man einen vorhandenen Kotflügel abformt oder die Form aus Holz schnitzt (
) ist dabei egal.
Als nächstes befestigt man die Form auf einer Grundplatte, die deutlich größer sein muß als die Form selber.
Dann baut man sich einen Holzrahmen, der so groß ist, daß man ihn über die Form selber stülpen kann. In diesem Holzrahmen spannt man nun die Platte ein, und zwar so, daß wenn die Platte weich ist, sich die Ränder nicht lösen können(also zwischen 2 Holzleisten einspannen).
Dann die Frau des Hauses rauswerfen und den Backofen aufheizen(Temp. kann ich nicht genau sagen, vielleicht erstmal mit 80°C anfangen, dann hocharbeiten), den Holzrahmen rein(auf Stelzen, damit die durchhängende Platte nachher nirgends festklebt) und warten. Dann die Form bereitstellen.
Backofen auf, den Rahmen rausnehmen und schnell über die Form stülpen. Wahrscheinlich wird es irgendwann nicht mehr weitergehen, dann schnappt man sich den Heißluftfön und gibt dem Teil die nötige Wärme, damit man den Rahmen weiterdrücken kann.
Dann zupft man das Bier oder die Cola und freut sich über das Ergebnis...
Tja, das wars so in gröben Zügen.
Zu der Form(Ich würd ja Bilder hochladen, nur läßt mich dieses sch#&%§$ Windows nicht auf meinen Server, ASCII-Grafiken gehen in Foren immer schief, weil es die Leerzeichen rausnimmt, ignoriert also die Punkte):
Da gibt es 2 Varianten:
1. Variante: Positivform von der Unterseite des Kotflügels:
....... ______
Dies ist die einfachere Variante, es ist nur eine Form notwendig und man kommt gut mit dem Heissluftfön ran und kann sich mehr Zeit lassen.
2. Variante: Negativform von der Oberseite des Kotflügels:
____................_________
........\_______/
Das ist etwas komplizierter, liefert aber mit Sicherheit die besseren Ergebnisse.
Hier muß man schneller sein , da man hier schlechter nachwärmen kann.
So sähe das dann aus:
............................................................._______________________
Positivform der Variante 1 als Stempel |_______ ............... ______|
...........................................................................\_______/
Rahmen mit Kunststoff:............................---------------------------------
Negativform:.......................................________............... _______
............................................................................\________/
Das Ganze dann zusammenpressen, die untere Form sollte Löcher haben, um die Luft rausdrücken zu können. Eine Variation davon wäre, wenn man mit einer Vakuumpumpe die Luft aus der Negativform saugt und den Rahmen luftdicht auflegt, dann kann man sich die obere Form sparen und man kann schön mit dem Heisluftfön nachhelfen.
Daß das Ganze nicht beim 1. Versuch perfekt klappen wird, ist ja klar, das muß man schon ein wenig üben.
Ich selber habe das noch nicht gemacht, da ich es einfach noch nicht gebraucht habe(Ich hab aber schon ein wenig mit Kunststoffen zu tun, das ist also nicht bloß reines Rumgespinne)...
Richard
