Wieder ebay
Zitat (Mckoob @ Donnerstag, 22.Januar 2009, 09:16 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi.
Ich habe bei Ebay diesen Acerbis-Tank gesehen.
EBAY
Ich dachte immer, man kann diese nicht lackieren............
... :nono: lackieren geht schon, nur halten tut der Lack nicht an den Tank.
Schau doch bitte mal hier. ;)
hannes
Beitrag von hannes »
Wheeliebar für die DR wie geil ist das denn :rofl: :joman:
René
Beitrag von René »
:respekt:
Gruß René :)
Fahrzeuge in meinem Besitz:
Peugeot 207 // Suzuki DR350S
@Thomas: Zählt deine 250er eigentlich auch zu den Tourern? :teufel:
Hat sich bedankt: 556 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dieses Angebot (190282905015) wurde entfernt oder ist nicht mehr verfügbar. Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die richtige Artikelnummer eingegeben haben.
Schade :(
...um was ging´s denn?
Zitat (Dumbo 2004 @ Mittwoch, 28.Januar 2009, 08:44 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dieses Angebot (190282905015) wurde entfernt oder ist nicht mehr verfügbar. Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die richtige Artikelnummer eingegeben haben.
Schade :(
Im Speicher war es noch, hier ein Bild
Quelle: eBay Link
und hier die kopierte Artikelbeschreibung.
2007 Yamaha WR450F
Tame das Gelände.
Er hat die Muskeln zu lösen jede Strecke. Die WR450F ist der Power-verpackt, schärfsten, numble großen Bohrung WR je.
Power ist nichts ohne Kontrollierbarkeit.
Der neue WR450F ist eine einzigartige Mischung der gefragtesten YZ Attribute mit den ganzen Tag Rittigkeit für Enduro-Herrschaft. Die auf der Grundlage YZ450F Motor wurde speziell auf die behandelbar Leistung und einen niedrigen Vibrationen für eine bessere Fahrer Komfort. Neue leichte Aluminium-Rahmen, Federung und Enduro auf der Grundlage aller neuen Aufbau, eine leichte und gute Fahrer fühlen Manövrierbarkeit. Die 2007 WR450F Enduro speziell entwickelten Maschine mit YZ basiert Leistungspotenzial.
BESONDERHEITEN:
Alle neuen, flüssigkeitsgekühlte, 449cc, 5-Ventile, DOHC, 4-Takt-Triebwerks mit superleichten Titan-Ventile ist auf der Grundlage der aktuellen YZ450F Engine Design. Der neue Motor verfügt über WR Nockenwellen, ECU, Gemischbildung und Abgasemissionen, die sich leicht aus der YZ450F für eine bessere Nutzung Enduro.
Super bequem elektrisch ab bedeutet schnell, sicher, beginnt. Der elektrische Anlasser wird auch durch eine manuelle Kickstarter, die geändert wurde, für eine bessere Haltbarkeit und die neuen Aluminium-Rahmen.
Problemlose automatische Dekompression System sorgt für eine schnelle neu in Gang.
Komfortable, Lenker montiert heißen Start Hebel zur einfachen Neustart, wenn der Motor heiß ist.
Magnesium Zylinderkopfhaube reduziert Gewicht.
Zylinder Neigungswinkel reduziert wurde (8,5 bis 4,5 Grad) zu zentralisieren und die Masse der Schwerpunkt näher an die Fahrer für eine bessere Gewichtsverteilung und leichter Handhabung.
Der Chef Dekompressor entfernt wurde und der Kopf mit einem höheren Deck und neues Design für erhöhte Steifigkeit. Das Exterieur Kopf bis Zylinder Befestigungsschrauben sind nun von oben auf dieser Seite für eine bessere Wartbarkeit.
Neue Ansaugkrümmers Schrauben in den Kopf für eine bessere Wartbarkeit. Neue Aufnahme-Port Form erhöht die Geschwindigkeit der eingehenden für mehr komplette Zylinder-Füll-und mehr Macht.
Optimierte Verbrennung Kammer-Design bietet die effizienteste und Aufnahme Abgasdurchsatzes für maximale Leistung des Motors
Titan-Ventile und Last-Quellen reduziert Rückgang Gewicht von mehr als 40% gegenüber einer konventionellen Ventiltriebs und die Masse für Hubkolben-drehend schneller, leichter treffen Leistungsentfaltung in der Reihe rev.
Spezial-Zylinder-Design Cutaways, die der Luft gefangen unter den Kolben, um eine Seite Kammer (oder Ausschnitt) zur Verringerung der PS-wegnehmen "Pumpen Verluste."
Alle neuen Gehäuse-Design auf der Grundlage der YZ450F verfügt über eine integrierte Sumpf trocken Öltank in den vorderen Bereich des Motors Fällen. Dieses Design zentralisiert Masse reduziert und der Schwerpunkt für eine bessere Handhabung und ein leichter fühlen. Exterieur Öl Linien wurden eliminiert
Das neue Kurbelgehäuse mit einem Drei-Achsen-Design-Layout für die Kurbel-, Haupt-und Antriebsachsen. Das Tri-Achse Design behält sich das Kurbelgehäuse kompakter und gleichzeitig die Zentralisierung Masse für besseres Handling. Alle Wellen sind niedrig positioniert in den Fällen, um eine niedrige Schwerpunkt.
Das neue Kurbelgehäuse verwendet auch Cutaways zu verringern "Pumpen Verluste." Das Kurbelgehäuse Cutaways mit dem Cutaways in den Zylinder.
Spezielle Nockenwelle Profile (anders YZ450F) eine hervorragende niedrigen bis mittleren Bereich Kraft gut auf Enduro-Stil Reiten. Die WR450F bietet eine breite lineare Drehmoment von einem niedrigen bis zu Spitzenzeiten rpms.
Leichte Kurbelwelle bedeutet schnelle Reaktion Gas während eine überarbeitete Pleuel Haltbarkeit verbessert.
Alle neuen kugelgelagert Ausgleichswellentrieb reduziert Vibrationen für eine bessere Fahrer Komfort und weniger Ermüdung bei langen Fahrten.
Leichte, kurz-Rock, geschmiedete Kolben für große Haltbarkeit und reduziertem Gewicht.
Neue Kolben Öl-Kühler verwendet ein genau Düse führt, dass Öl auf den gewünschten Teil der Zylinder und Kolben, zur Verringerung der Kolben, Zylinder und Stangen Temperaturen für eine verbesserte Haltbarkeit.
Öl-Volumen im Motor optimiert wurde zur Verringerung der Gewichts-und Öl "ziehen" damit verbundenen Verluste.
Kompaktes Design automatische CAM Kettenspanner reduziert Wartungs-und mechanische Motorgeräusch.
Überarbeiteten Keihin FCR-MX39 Flat-Folie Vergaser mit Drosselklappe Position Sensor (TPS) sorgt für ultra-präzisen Kraftstoff-Luft-Misch-und Blitz-schnelle Reaktion Drosselklappe. Die Einstellungen wurden geändert, um den neuen Motor und Leistungs-Steigerung.
Überarbeiteten ECU neue Zündung Mapping-Funktionen, um den Motor für Verbesserungen maximieren Leistung. Die neue ECU bietet optimale Timing auf allen rpms für starke, schnelle Reaktion Motor.
Leichtbau direkt Zündspule ist in das Plug-Cap Gewicht zu reduzieren und die Komplexität
Breite-Verhältnis 5-Gang-Getriebe verfügt über ein überarbeitetes Getriebe Primär-Verhältnis her verbessert Drehmoment Gefühl.
Heavy-Duty-Kupplung mit Motor-Ausgang und bietet eine leichte, schrittweise Kupplung fühlen mit weniger Aufwand für die Hebel glatter verlagert.
Quick-Zugang, leichte Magnesium äußeren Kupplung ermöglicht die schnelle und einfache Zugriff auf die Kupplung.
Neue YZ450 basiert doppelte Heizkörper mehr frontal Fläche reduziert werden, während in der Dicke. Es gibt eine neue Stärkung der Bar auf, zusätzliche Festigkeit im Falle eines kippen. Neu gestaltete RASTER direkte Kühlluft in den Rad für maximale Kühlleistung.
Neu gestaltete Airbox mit dem neuen Rahmen befestigt ist und durch eine Schraube für die schnelle Beseitigung. Die waschbar, Dual-Phase-, Schaum-Luftfilter kann ohne Zugriff auf e-Tools über "Dzus-Typ" Verbindungselemente
Revised, leichte Auspuffanlage verfügt über ein Edelstahl-Kopf-Leitung mit Hitzeschild Titan-, Aluminium-und Titan-Schalldämpfer hinten Kegel. Dieses System optimiert die Leistung und ermöglicht einen reibungslosen Austausch der Öl-Filter.
Leichtes Aluminium verpackt Schalldämpfer bietet 82 dBA Schallpegel (Lager-Einstellungen). Dieser Schalldämpfer verfügt über ein "repariert", Bildschirm-Typ Funke der Steigleitung, die verhindert, dass Funken aus dem Auspuff aus.
Oversize Renn-Typ "Barrel Stellschraube" für die einfache, on-the-fly Einstellbarkeit der Kupplungshebel / Kabel spielen.
Alle neuen, leichten Aluminium-Halbzeug-Double-Frame-Docking-Station verfügt über einen Darsteller Lenkkopf, während der Rest des Rahmens verwendet geschmiedet, Leitung Lager und extrudierten Komponenten. Yamaha hat das Halbfinale Doppel-Docking-Station-Design auf eine "kontrollierte flex" zur Optimierung der Aussetzung Aktion. Der neue Rahmen sieht eine niedrigere der Schwerpunkt für ein leichtes Gefühl und gestochen scharfe Handhabung, plus Fahrer weniger Müdigkeit, und ausgezeichnete Stabilität.
Neue abnehmbar, Alu-Hilfsrahmen hinten aus Platz-Abschnitt Leitung spart Gewicht und bietet einfachen Zugang Hinterachse. Allen-Stil Schrauben, dass die Unter-Frame zu den wichtigsten Rahmen für die schnelle, einfache Entfernung
Überarbeiteten leicht, konisch, Aluminium-Schwinge ist mit "Hydro-Umformen", eine spezielle Methode, die, das hohem Druck Wasser auf, um Formen. Das Gebiet an der Kette Einstellschraube verändert wurde für eine leichte Gewichtsreduktion.
Revised, 48mm, einstellbar invertiert, KAYABA Patrone Gabel eine ausgezeichnete Leistung Aussetzung. Die Einstellungen wurden überarbeitet, um Kompliment der neuen Aluminium-Rahmen. Vorderrad Reisen 300mm (11,8 "). Vordergabel Anpassungen umfassen: 20-Wege-Druckstufendämpfung und 20-Wege-Zugstufendämpfung. Optional Gabel Federn sind durch Original-Yamaha-Teile.
Neue große Kunststoff-Protektoren Gabel wickeln weitere rund um die Gabel Rohre für einen verstärkten Schutz. Diese Gabel Protektoren sind selbst tragen zur Verringerung der Reibung für weichere Gabel Betrieb.
Neue, geschmiedete Aluminium-Groß-und Kleinschreibung Dreibett-Klemme reduzieren Gewicht und erhöhter Festigkeit.
Verstellbarer Lenker montiert die Lenker zu 10mm nach hinten verschoben werden, falls gewünscht.
Alle neuen, leichten, Pro-Taper Alu Lenker mit Verstärkung Querlatte und Schaumstoff-Pad. Der Lenker montieren es sich um ein geschmiedetes Aluminium
Monocross Hinterachse verfügt über eine voll einstellbar, KAYABA piggy zurück Schock Stil mit separatem Verstelleinrichtungen für High-und Low-Speed-Druckstufendämpfung. Der Schock stellt für Federvorspannung, 20 Klicks von Low-Speed-Druckstufendämpfung, 2 Umdrehungen von High-Speed-Druckstufendämpfung und 20 Klicks von Zugstufendämpfung. Hinterrad Reisen 310mm (12 ").
Die hintere Aufhängung und einem Verhältnis geändert wurde für eine bessere Federung Funktion. Die Verbindung ist nun wie YZ.
Neue 250mm schwebende Welle Typ Disc-Bremse wird von einem gepressten Twin Kolben Nissin Bremssattel mit leicht-, Aluminium-Kolben bietet eine hervorragende Bremsleistung. Shorty-Stil vor einstellbare Bremshebel.
Neue Welle 245mm Typ nutzt einen einzigen Kolben Nissin Bremssattel und einem integrierten hinteren Hauptzylinder (Reservoir Flüssigkeit ist in der Spitze der Hauptzylinder zu reduzieren Gewicht) liefert starke, progressive Bremsleistung mit ausgezeichneter Kontrolle und Gefühl.
Rugged, Excel 21 "vorne und 18" Felgen hinten eine außergewöhnliche Haltbarkeit und zur Verringerung der ungefederten Gewicht für eine optimale Leistung Aussetzung.
High-Tech, leichte digitale Meter Montage. Dieses kompakte Meter Funktionen: Tachometer, doppelte tripmeters, Kilometerzähler und ein Uhr in der Basis-Modus. Oder in der "Rasse-Modus", Tempo-Management-Funktionen wie Timer, und die Entfernung Veredelungserzeugnisse tripmeter.
Alle neuen Aufbau ist sehr ähnlich wie die YZ-Komponenten. Der vordere Kotflügel, rad Leichentücher, Seite umfasst und Kotflügel hinten sind alle neu für ein verbessertes Erscheinungsbild. Body Steifigkeit erhöht. Die "Slim Line" Aufbau ermöglicht eine schnelle, einfache Bewegungen und ein Fahrer leichter gesamten Maschine fühlen.
Neuer Sitz ist auf der Grundlage von YZ Stil, ist aber breiter mit mehr Polsterung für gute Fahrer Komfort.
Alle neuen schlanken Design Front-Scheinwerfer ist kompakt und bietet 35 Watt Beleuchtung Macht. Die Scheinwerfer Breite ist einstellbar auf und ab.
Slim-Design LED-Rücklicht
Neue schwarze Kunststoff-Tank Kapazität von bis zu 8 Liter
Leichtes Aluminium kickstand ist so konzipiert, dass viel Bodenfreiheit.
Schwerlast einem Stück Kunststoff Motor Wache. Nur 3 Schrauben halten Sie ihn in für einfache Entfernung bei der Reinigung von Fahrrad.
Extra breite Edelstahl-Fuß Pflöcke bieten exzellenten Halt
Premium knobby Dunlop Reifen
Schwerlast Excel Felgen und Speichen gerade ziehen.
Tapered Lenkkopf Lager für lange Lebensdauer
Enduro-Stil Beleuchtung vorn und hinten erhöhen Vielseitigkeit durch Maximierung der Nacht und wenig Licht sichtbar.
Neue 8-Liter-Tank mit komfortablen Ein / Aus / Reserve petcock für den Frieden des Geistes
Extra breite, Titan Folding footpegs
Verzahnt hinten Bremshebel und Falten Schalthebel Spitze
Rugged-, Kunststoff-, unteren und hinteren Scheibe hinten Bremssattel Protektoren
Abgedichtet, wartungsarme Gel-Batterie ist gefüllt Lecks zu verhindern, dass im Falle einer Umkippen.
Wasserdicht Startknopf und Motor töten Schalter sind Lenker montiert.
Neue YZ Stil Kettenführung und Gummi Schwinge protector
Heavy Duty "O"-Ring-Kette für eine lange Lebensdauer
TECHNISCHE DATEN:
Motor 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 5-Ventil (Titan)
Hubraum 449 ccm
Bohrung und Hub 95 x 63,4 mm
Verdichtung 12.3:1
Maximales Drehmoment 5.0kg-m (36,2 ft-lb) @ 7500 U / min
Kraftstofförderung Keihin FCR-MX39, Flat-Folie w / Drosselklappenstellung Sensor
Schmierung chemische Ölwanne
Zündung Digital CDI
Die Wide-Verhältnis, 5-Gang
Final Drive Chain
Suspension (Front) Einstellbare 48 mm invertiert Gabel
Suspension (hinten) Einstellbare Link Monocross
Bremsen (vorne) 250 mm schwimmende Scheibe
Bremsen (Hinten) 245 mm Disc
Reifen (vorne) 80/100-21
Reifen (hinten) 110/100-18
Länge 2175 mm (85,6 ")
Breite 825 mm (32,5 ")
Höhe 1.295 mm (51 ")
Radstand 1485 mm (58,5 ")
Bodenfreiheit 365 mm (14,3 ")
Sitzhöhe 980 mm (38,6 ")
Trockengewicht 112.5kg (247,5 lb)
Tankinhalt 8 Liter (1,8 imp. Gallonen)
Farbe (n) Yamaha Blue
Quelle: eBay Link
vip
Beitrag von vip »
Zitat (Matthias @ Mittwoch, 28.Januar 2009, 11:43 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> [...]
:lol: :crazy:
Mein Australien-Blog
Das ist ja echt Klasse....
Muß man sich mal auf der Zunge zergehen lassen :uups:
Beitrag von Muecke »
Sehr amüsant! Jungs ihr müßt euch anstrengen und eure letzten Socken mit Löchern auf Ebay vertickern, denn bei 1.000 Bewertungspunkten gibt es keine goldene Ananas, sondern, nein ihr werdet es nicht glauben, Ebay treibt den Alkoholkonsum an und schickt euch eine Flasche Sekt zum gnadenlosen Besäufnis! In diesem Sinne: :bier: :bier:
Ps.: Ich hätte lieber eine Gebührensenkung erwartet! :teufel: :teufel:
