Seite 10 von 12
Verfasst: 12.11.2010 18:37
von Kenyon
So habe mit einem Freund den Vergaser sauber gemacht, was kein Luxus war. Angesprungen ist sie wieder nicht. Daraufhin haben wir mal die Zündspule durchgemessen.Sie hat anstatt 12-22 Kiloohm Widerstand, nur sechs Kiloohm Wiederstand. Also Rätsel gelöst: Zündspule hat nen Schlag. Hab jetzt mal eine bei Bike-Teile bestellt. Mal schauen ob es das ist. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden.
Achso, ja Bad Brückenau ist in der Rhön, nur ich wohne schon auf dem Berg und da an der flachsten Stelle. Da müsste ich das Mistvieh ca. zwei Kilometer schieben, bis ich zu einem Berg komme der sich lohnt.
Verfasst: 15.11.2010 16:34
von Kenyon
Danke Carsten für die aufmunternden Worte, aber ich denke auch das es das ist. Im WHB steht ja auch, das der Funke über mindestens 8mm springen sollte. Und dann kann ich auf jeden Fall wieder
Verfasst: 18.11.2010 19:11
von Kenyon
Wer will ne DR350 haben, die einfach nicht anspringen will? Die neue gebrauchte Zündspule ist eingebaut und sie springt immer noch nicht an. Der Zündfunke hat sich meiner Meinung nach auch nicht verändert. Daher werde jetzt mal den Magnetzünder durchmessen. Wenn es das auch nicht ist weiss ich wirklich nicht weiter.
Leicht frustrierte Grüße aus der Rhön
Kenyon
Verfasst: 18.11.2010 19:59
Mein Angebot steht noch.
Verfasst: 19.11.2010 07:36
von Kenyon
Moin Matthias,
danke nochmal für dein Angebot. Ich denke wenn wir bis zum Ende des Jahres, das Problem nicht lösen können, werde ich auf jeden Fall auf dein Angebot zurückkommen, da fast alle WE bis Weihnachten schon verplant sind. Aber schick mir doch mal deine Nummer als PN, dann können wir am WE mal telefonieren.
Habe gestern noch den Magnetzünder durchgemmessen. Der ist auch in Ordnung. Wir werden jetzt mal als nächstes, den Kabelbaum auseinandernehmen und mal schauen, ob irgendein Kabel nicht in Ordnung ist.
Verfasst: 21.12.2010 09:22
von Mak_dweby
Toller Beitrag, Xatrix
Naja ich muss sagen ich hab noch nie was von der Snoopy-Routine gehört. Ich muss sagen das hört sich echt gut an und ich werde sie dieses wochenende auch noch fieldtesten. ich denke sie sollte aber auf jeden fall in die situation passen und evtl auch erst nach dem rapport erfolgen, oder?
Verfasst: 29.12.2010 17:35
von Kenyon
So da ich ja ein bißchen Zeit hatte, so zwischen den Jahren, habe ich mich heute mit einem Freund dran gemacht herauszufinden, warum mein Mistvieh nicht anspringt und siehe da die CDI ist wohl hinüber. Beim Durchmessen der Wiederstände haben wir so verkehrte Werte bekommen, das wir davon ausgehen müssen. ALso wenn jemand vieleicht eine daheim rumliegen hat, die er mir entweder verkauft oder mal leihen kann, das ich das bestätigen könnte, dann wäre mir sehr geholfen. Ich übernehme auch die kompletten Versandkosten.
Verfasst: 08.01.2011 11:21
von fj-tom
seit November sprang meine nicht an. Neue Zündkerze rein, Vergaser ausgebaut (TM33 Einbau Februar 2010, natürlich nichts dran gewesen), Luftfilter gereinigt, Startzeugs reingesprüht, Ventile eingestellt.
NICHTS
Heute, es ist ca. 10 Grad, Garage noch 7 Grad, Maschine rausgeschoben, 2. Kick und an. Ging dann wieder aus, nochmal gekickt und an.
Offensichtlich hat mein Baby eine knallharte Temperaturschwelle.
Verfasst: 05.03.2011 13:08
von svensen
Also bei meiner wurde es mit einer neuen Baterie besser, die alte hat halt immer
Ladestrom vom Zündfunken geklaut.
LG
Verfasst: 05.03.2011 15:09
von Xenion
Meine startet wenns kalt ist (unter +10°C) besser, wenn ich das Gas leicht aufmache beim kicken.
Sobald sie lauwarm ist reicht ein Kick.
