Verfasst: 17.06.2004 18:51
von ElSpecko
Hallo Leute!
Da das Wetter heute schön war und ich Zeit hatte für ich eine kleine Runde durch die Berge.
Dabei fiel mir auf, dass, wenn ich ohne Last dahinfahre und dann etwas Gas gebe ein Geräusch zu hören ist als ob ein Vogel zwitschert (ich habe nachgesehen, es sitzt keiner auf dem Krümmer).
Kennt jemand dieses Geräusch?
Hans-Peter
Verfasst: 17.06.2004 19:18
von Jonas
So lustig zwitscherte auch meine gebrochene Nockenwelle (wobei ich mir immernoch frage, wie einen Nockenwelle brechen kann
Naja, aber will dir mal keine Angst machen. Zwitscher ist ja recht weit auslegbar *g
Verfasst: 17.06.2004 22:00
von ElSpecko
ist bei Deiner gebrochenen Nockenwelle das Geräusch weggegangen wenn Du mehr Gas gegeben hast. Das ist bei mir der Fall. Nur wenn ich ganz leicht Gas gebe zwitschert es, bei ein bischen mehr Gas ist nichts mehr zu hören.
Hans-Peter
Verfasst: 17.06.2004 22:31
von andre
Sicher das es der Motor ist, die Kettenrollen (bei der Schwingenachse) machen auch manchmal Lustige Geräusche die Lastabhängig sind!
Verfasst: 17.06.2004 22:47
von Xilef
Auspuffanlage von vorn bis hinten dicht?
Verfasst: 17.06.2004 23:22
von Holger
zwitschern erinnert mich eher an Luft - vieleicht eine zuäfälige Resonanz? mal gnau abhören aus welcher Ecke es kommt...
Verfasst: 21.06.2004 10:52
von Richy
Meine DR zwitschert auch bei wenig bis gar keiner Last(im Schiebebetrieb isses dann wieder weg), das kommt aber bei mir eindeutig vom Auspuff. Ich denke mal, in Verbindung mit dem Originalauspuff ist das eher normal, hört man auch an anderen Enduros. Nur die DR zwitschert halt besonders gern und laut. Eine gebrochene NW wird wohl kaum 7000km halten, denn solange hab ich die DR(mit zwitschern) schon...
Richard
