Ölkühler
Ölkühler
Welche Ölkühler von anderen Motorrädern kann ich an der DR 350 verbauen? Ich suche eine möglichst günstige Alternative. Falls noch jemand sowas rumliegen hat, bitte anbeiten.
Wo wird der Kühler idealerweise plaziert?
Rainer
Rainer
RE: Ölkühler
Bei http://www.egu-motoren.de gibts für 350,- einen Ölkühler. Hab auch ne Teileliste mit Bild für den Original Ölkühler für die DR 350 (Californische Version)Rainer hat geschrieben:Hi,
Rainer
In dieses Vorum kann man leider keine Dateien anhängen?
RE: Ölkühler
Hi STb,StB hat geschrieben:Bei http://www.egu-motoren.de gibts für 350,- einen Ölkühler. Hab auch ne Teileliste mit Bild für den Original Ölkühler für die DR 350 (Californische Version)
doch doch Bilder anhängen geht....schau mal unten 'IMAGE URL'...da müsstes allerdings halt irgendwo auf´m Server liegen..du kannst mir das auch mailen, dann stell ich das mal in´s Netz...
Gruss,Otschko
RE: Ölkühler
Hi Rainer, alter StrategeRainer hat geschrieben:Hi,
Rainer
also, ´n Kumpel vobn mir hat ´nen Ölkühler dranne, allerdings schon so gekäuft. Der is ca. 15cm hoch und 7cm breit und auf der linken Motorseite platziert...Ich hab mir das auch mal schon überlegt, ich bau mir aber wenn schon denn schon ´nen Ölkühler mit Thermostat rein. Im Wunderlich Katalog gips auch Ölkühler für die Yam´sen, die kosten allerdings ´n Haufen Kohle >:-| So 200 DM aufwärts.....
Gruss,Otschko
RE: Ölkühler
Hab was gefunden:Rainer hat geschrieben:Hi,
Rainer
http://www.summitcycles.com/engine__fuel.htm
Jagg oil cooler allerdings ca. 300 Glocken (umgerechnet)
RE: Ölkühler
plane den ölkühler der xr 400 zu montieren.der liegt um den lenkkopf halbrund über dem kotflügel unter der lampenmaske/nummerntafel.ist so optimal vor dreck geschützt denn ein verdreckter kühler ist für die hose.Rainer hat geschrieben:Hi,
Rainer
habe allerdings noch keinen gebrauchten ölkühler gefunden.bin mir auch noch nicht so klar wie ich ihn in den kreislauf integriere.
die angebotenen kühler liegen alle ziemlich tief direkt in der schmutzzone.
vielleicht ist hier ja ein technisches genie zugegen das mit tips hilfreich zur seite stehen kann?
BIld vom Ölkühler
So, hier mal nen Explosionszeichnung vom Ölkühler von STBStB hat geschrieben:Hab was gefunden:
RE: BIld vom Ölkühler
was ist das für´n ölkühler.hersteller?preis?vertrieb?Otschko hat geschrieben:So, hier mal nen Explosionszeichnung vom Ölkühler von STB
Das ist ein Originalteil von Suzuki.donnar hat geschrieben:was ist das für´n ölkühler.hersteller?preis?vertrieb?
müsste man mal beim Handler fragen. (Teilenummern sind ja dabei)Aber ich denke mal, das der ganz schön teuer ist.
Alternative: Jagg-Kühler beim White Brothershändler
- andre
) nachzurüsten. Das Teil gibt es fürn paar Mark aufm Schrott.
In eurem Fall müsstet ihr euch nur noch ein Schtzgitter dranbauen.
Andre
Von Yamaha gabs mal son 600er oder 660er Strassensingle der auch nach Tuning nicht mehr ausreichend gekühlt wurde. Damals war die günstigste Alternative einen Ölkühler von ner Ente (2CV nicht Schnabel-Ente!!!StB hat geschrieben:Das ist ein Originalteil von Suzuki.
Andre
