Gasschieberanschlag
Verfasst: 12.03.2004 10:55
von schoeffe
Hallo kann mir jemand bestätigen , wenn man den Vergaser ohne Gasschieberanschlag fährt mehr PS hat ?
Habe irgendwo im netz mal gelesen das man dann anstatt 27 sogar 30 PS hat !
Stimmt das ?
Welche Aufgabe hat den der Gasschieberanschlag ?
Wie mache ich den weg ?
Kann mir mal jemand das genauer erklären wie man das dann macht ?
gruß schoeffe
RE: Gasschieberanschlag
Verfasst: 12.03.2004 11:21
von Dirk
schoeffe hat geschrieben:Hallo kann mir jemand bestätigen , wenn man den Vergaser ohne Gasschieberanschlag fährt mehr PS hat ?
Stimmt das ?
gruß schoeffe
Nimmst Du Suchfunktion Forum, wirst du fündig.
Iste schon x-mal besprochen, muss ich nix mehr nochmal tippen.
Dirk
Verfasst: 12.03.2004 12:01
von schoeffe
Dirk hat geschrieben:Nimmst Du Suchfunktion Forum, wirst du fündig.
Dirk
..und nach was osll ich suchen ??
gruß schoeffe
Verfasst: 12.03.2004 13:05
von ThomasD
Stimmt das ?
gruß schoeffe
Schau mal ins Portal unter Tuning => Vergaser. Da werden Sie geholfen ;)
Verfasst: 14.03.2004 11:26
von donnar
Stimmt das ?
gutachten gibz unter downloads.
wie bei den meisten dingen gibt die bezeichnung den zweck eines dinges an. bei einem gasschieberanschlag, schlägt der gasschieber an und kann somit nicht ganz geöffnet werden. dadurch wird der durchlass im vergaser nicht ganz geöffnet und es kann weniger gemisch durchströmen.
Verfasst: 15.03.2004 11:58
von Gast
also, das schwarze Vergaserdeckelchen abschrauben und aufpassen, daß Dir nichts entgegenspringt. Im Deckelchen sind 3 Knubbel, die hab ich mit dem Dremel rausgeschliffen. Deckel mit Benzin saubermachen, draufschrauben und verstärkt losfahren...
Gruß aus Bonn,
Ralf
Stimmt das ?
gruß schoeffe
Verfasst: 16.03.2004 00:56
von schoeffe
luhs hat geschrieben:Hi,
Gruß aus Bonn,
Danke für die Tipps
das muß ich gleich mal ausprobieren....!!!
gruß schoeffe
luhs hat geschrieben: Ralf
Stimmt das ?
gruß schoeffe
