Öldeckeldichtung
Verfasst: 12.04.2004 23:33
von Sterni
bei meiner Mühle kommt bei laufendem Motor Öl aus dem Öldeckel.Will nun die Dichtung ersetzen.
Gib es da irgendwas zu beachten?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus,
Gruß, Sterni
RE: Öldeckeldichtung?
Verfasst: 13.04.2004 00:54
von Felix
Sterni hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß, Sterni
Soweit ich weiß, gibt es keinen 'Öldeckel'!? Ich nehm mal an, dass du den Deckel des Ölfilters meinst, oder? Wenn ja, dann mach doch gleich einen Ölwechsel und bau einen neuen Filter ein. Wenn du jedoch wirklich nur die Dichtung erneuern willst, dann leg die DR auf die Seite, sonst läuft Öl raus wie sau, auch wenn der Motor schon stundenlange kalt ist!
Gruß, Felix
