ich brems - sie stirbt?!
Verfasst: 08.05.2002 04:21
von spirit
Hallo ihr alle,
in letzter Zeit ist es mir öfter passiert daß sie mir einfach ausgeht wenn ich scharf bremse. Zack-und aus. Die Drehzahlen gehen runter und sie stirbt ab. Weiß einer woran das liegen kann?
Früher hatte ich das Problem nicht wenn ich mich nicht irre (oder ich fahr jetzt krasser ;) ), jetzt hab ich seit ein paar Wochen einen Arrows-Topf und einen Leistungskrümmer drauf. Vergaser und Motor sind original. Stimmt die Vergasereinstellung evtl nicht mehr?
Gruß spirit :o)
RE: ich brems - sie stirbt?!
Verfasst: 08.05.2002 23:04
von donnar
spirit hat geschrieben:Hallo ihr alle,
Gruß spirit :o)
hast du schon mal die leerlauf drehzahl etwas angehoben. kann natürlich sein das der vergaser etwas anders abgestimmt werden muss , aufgrund des geringeren abgasgegendruckes. allerdings müsste sie dann auch unrund laufen. schau dir zur not die zündkerze an.
Verfasst: 08.05.2002 23:05
von donnar
Gruß spirit :o)
Verfasst: 09.05.2002 05:08
von spirit
donnar hat geschrieben:hast du schon mal die leerlauf drehzahl etwas angehoben.
hab ich - ändert nix, außer das die Schwelle steigt.
»kann natürlich sein das der vergaser etwas anders abgestimmt werden muss , aufgrund des geringeren abgasgegendruckes. allerdings müsste sie dann auch unrund laufen.
einen geringeren abgasgegendruck hat sie allerdings, das merkt man schon beim ankicken. dennoch schnurrt sie wie ein kätzchen. ich guck mal nach der kerze...
spirit
Verfasst: 12.05.2002 03:19
von Moldi
Gruß spirit :o)
also das problem kenn ich. bei mir passiert das jedoch nur wenn die machine noch nicht richtig warmgefahren ist. dann gebe ich immer etwas gas beim bremsen (bei gezogener kupplung). ich dachte das wär ganz normal? hab mich also inzwischen dran gewöhnt.
war zwar jetzt kein tip, sondern eher ne frage meinerseits... ach egal
schönes wochenende
patte
Verfasst: 16.05.2002 17:26
von spirit
Gruß spirit :o)
Ok - ist in warmen Zustand nicht mehr aufgetaucht. vielleicht hatte sie ja eine erkältung...
Verfasst: 17.06.2002 20:31
von Karl
Gruß spirit :o)
Könnte die Gummimembrane des Schiebers in deinem Gleichdruckvergaser sein.
Ich hatte die gleichen Symptome, hatte den Vergaser ein paarmal zerlegt und wieder zusammen, bis ich die kleinen Löcher im Gummi entdeckte.
Eine neue Membran kostet ca. 24 ? beim Suzukihändler.
Karl
