Vergaser hängt?????Drehzahl hängt?????
Verfasst: 17.10.2002 17:37
von Erdferkel
Hallo Leute
Wenn der Motor meiner DR heiß ist bleibt beim zurücknehmen des Gasgriffes das Gas zwischen 4-3000 Umdrehungen hängen und geht nur langsam zurück,unterhalb von ca. 3000 wieder normal.
der Gaszug ist frei,es muß sich also um eine Vergasersache handeln????
binfür jeden Tip dankbar.
Gruß Roland
RE: Vergaser hängt?????Drehzahl hängt?????
Verfasst: 18.10.2002 14:39
von Otschko
Erdferkel hat geschrieben: der Gaszug ist frei,es muß sich also um eine Vergasersache handeln????
Bist du sicher, das er frei und sauber ist!?
Evtl. ist es auch die gewickelte Feder am Vergaser, die wird auch gut dreckig...geht die denn leicht per Hand zu bewegen, sollte auch schnell zurückschnappen, wenn nicht -> säubern...
Gruss,Otschko
Verfasst: 18.10.2002 17:25
von Karl
Erdferkel hat geschrieben:Hallo Leute
Gruß Roland
also wenn die Drosselklappe sauber anschlägt, können u.a. folgende Ursachen wirken:
- Leerlaufgemischschraube zuweit rausgedreht.
(normal ist ca. 1 Umd.)
- Schwimmernadelventil undicht/verbogen.
- Falschluft. Stutzen zw. Motor und Vergaser defekt od. falsch montiert.
Karl
