Wer hat schonmal Griffe gewechselt?
Verfasst: 25.03.2003 20:16
von michi
Hallo
hat schon mal jemand von euch einen Griff mit Innendurchmesser von der Linken Seite auf den etwas stärkeren Gasgriff rechts bekommen ohne ihn zu Beschädigen? Wenn ja wie?
Danke Michi
RE: Wer hat schonmal Griffe gewechselt?
Verfasst: 25.03.2003 21:14
von Hajo
Michi hat geschrieben:Hallo
??? Nenenenenenenene!!!!
Verfasst: 25.03.2003 23:34
von michi
Hajo hat geschrieben:??? Nenenenenenenene!!!!
Dochdochdochdoch
Problem schon gelöst Griffe sind schon drauf
Verfasst: 26.03.2003 09:25
von Otschko
Michi hat geschrieben: Dochdochdochdoch
Hehe, mit Vaseline....!? ;)
Gruss,Otschko
Verfasst: 26.03.2003 21:40
von michi
Otschko hat geschrieben:Moin,
Gruss,Otschko
Nein Vaseline aleine hat nicht geholfen. Habe Griffe von Harris mit Dekor gekauft. Links ging der Griff problemlos drauf aber rechts hat der Gasgriff einen größeren Durchmesser.
Wollte erst keine Vaseline nehmen da sich vieleicht dann nur der Griff drehen würde und kein Gaszug mehr. Aber funktionierte nicht.
Dann hab ich doch alles ein bißchen flutschig gemacht und als ich den Griff aufziehen wollte riss das Dekor Innen.
Dann hab ich den Griff in eine Tasse heißes Wasser gelegt 1-2min ziehen lassen und drauf ging er. Glaube mein Problem war das die Griffe für Roller gedacht sind
Die haben doch sicher...
Verfasst: 27.03.2003 12:15
von nove16
...falsch eingepackt und irgendwo liegt eine Packung mit 2rechten Griffen, wer die erwischt muss sich auch was einfallen lassen :)
Hoffentlich reißt der Gummi an Deinem Gasgriff nicht mit fortschreitender Alterung und UV-Angriff wegen der Spannung.
Martin
Michi hat geschrieben:Hehe, mit Vaseline....!?
