Welcher Tankrucksack?
Verfasst: 10.11.2003 21:57
von Martin Mirgeler
kann mir einer einen Tipp geben was für ein Tankrucksack auf die DR 350 passt.
Danke für jeden Tipp
Martin
RE: Welcher Tankrucksack?
Verfasst: 10.11.2003 23:39
von Ingo
Martin Mirgeler hat geschrieben:Hallo,
Martin
Hallo Martin
Du mußt auf jeden Fall damit rechnen, daß Du keinen sehr großen Tankrucksack befestigen kannst. Durch die kleine Auflagefläche wird der größte Teil des Tankrucksacks auf der Sitzbank sein. Wichtig ist, daß Du einen Enduro-Tankrucksack mit Riemenbefestigung und nicht mit Magneten nimmst, z.B. Hein Gericke Tuareg, oder so...
Gruß, Ingo
Verfasst: 11.11.2003 15:55
von Flo
Ingo hat geschrieben:Hallo Martin
Gruß, Ingo
Zu Tankrucksäcken kann ich dir leider nicht viel sagen, aber ich habe Gute Erfahrungen mit Gepäckrollen gemacht (geht natürlich nur wenn kein/e sozius/a mitfährt). Den machste einfach hinter dir längst aufer Sitzbank mit 2Spannriemen oder nem Gepäcknetz fest hält bombig und stört nicht wie z.B nen TAnkrucksack!
Gruß Flo
Verfasst: 11.11.2003 20:59
von Felix
Flo hat geschrieben:Zu Tankrucksäcken kann ich dir leider nicht viel sagen, aber ich habe Gute Erfahrungen mit Gepäckrollen gemacht (geht natürlich nur wenn kein/e sozius/a mitfährt). Den machste einfach hinter dir längst aufer Sitzbank mit 2Spannriemen oder nem Gepäcknetz fest hält bombig und stört nicht wie z.B nen TAnkrucksack!
Gruß Flo
Da kann man dann aber auch nicht so einfach mal eine Karte herausziehen oder so...
Ist aber wesentlich billiger, gibts bei Louis für ein paar Uros.
Gruss, Felix
Verfasst: 11.11.2003 21:27
von Flo
Felix hat geschrieben:Da kann man dann aber auch nicht so einfach mal eine Karte herausziehen oder so...
Gruss, Felix
stimmt ne Karte raus zu holen dauert dann nen bissl.
Gruß Flo
Verfasst: 11.11.2003 23:15
von Ingo
Gruss, Felix
Gruß Flo
Karte? ...wozu 'ne Karte? Ihr habt die Funktion eines Tankrucksacks wohl nicht verstanden. Der ist für Sixpacks konzipiert - im Zusammenspiel mit einem abwinkelbaren Strohhalm ist das der Vorläufer des Camelbak. Klar, oder ;)
Verfasst: 12.11.2003 01:07
von Felix
Ingo hat geschrieben:Karte? ...wozu 'ne Karte? Ihr habt die Funktion eines Tankrucksacks wohl nicht verstanden. Der ist für Sixpacks konzipiert - im Zusammenspiel mit einem abwinkelbaren Strohhalm ist das der Vorläufer des Camelbak. Klar, oder ;)
Man du Trottel! Hast du denn keine Ahnung, wieviel in eine Gepäckrolle passt? Zwei kleine Fässchen mindestens... Schlauch, T-Stück un Ventil dran, feddich! Bleibt nur die Frage, ob man sich nach 'nur' einem Fässchen noch auf der Moppe halten könnte und ob es nicht etwas zu sehr schäumen würde!? Warte auf Praxistest :) :) :)
Sprudelige Grüsse, Felix
