Schaltgabel/Getriebe
Verfasst: 28.03.2003 01:55
Servus Jungs!! Ich hab mir mal die Testberichte durchgelesen die in der Gallerie stehen, und da ist mir folgendes aufgefallen ich zitiere:
Ein erstaunliches Phänomen an der DR 350 S und SH sind Kickstarter, die sich während der Fahrt ohne Ankündigung verflüchtigen - Schuld ist die Halteschraube, die sich gern löst. Wer sich die überflüssige Ausgabe von rund 200 Mark sparen möchte, sollte sich gelegentlich vom festen Sitz dieser Schraube überzeugen, oder noch besser, die Schraube gleich mit Loctite sichern.
Ein ähnliches Problem findet sich im Inneren des Motors, denn die Schraube des Schaltarm-Anschlags hat ebenfalls die unheilvolle Neigung, sich zu lösen und im schlimmsten Fall ihren zerstörerischen Weg durch das Getriebe anzutreten - und eine Schraube zwischen den Getrieberädern hört sich gar nicht gut an. Wenn also die Schaltung hakelig wird oder auf einmal die Gänge herausspringen, ist das ein Alarmzeichen. Kontrolliert wird folgendermaßen: Motorrad auf die linke Seite legen, rechten Gehäusedeckel demontieren - besagter Bolzen sitzt unten links über dem Schaltwellenende.
Also des mit dem Kicker kenn ich
der Vibriert auch immer bei mir halb ab, aber des mit der schraube im GEtriebe??? KAnn mir mal einer sagen welcher nummer des Teil im Microfich hat??Und auf welchem Microfich man des Teil genau erkennt??
Ich wär euch arg verbunden, Eins hab ich nicht ganz kapiert, Schaltung ist doch auf der Linken Seite, warum soll ich dann den rechten Deckel wegemachen, da ist doch nur die Kupplung und der Kicker drunter??????
Gruß THE DUKE
Gruß THE DUKE
