nach einem Überschlag mit der kleinen DR hab ich das Cockpit und alles andere, was an der Gabel mit solchen 'Ringen' befestigt ist, so ziemlich zerdängelt. Um diese ganzen Halterungen für Cockpit, Lampe etc. auszuwechseln, muß ich da echt die Gabel ausbauen oder steh ich auf dem Schlauch?
Wenn ich die Gabel ausbauen muß, ist das bei ner SHC überhaupt ratsam?
Merci!
Silke
Gabelausbau nötig zum Wechsel Cockpithalterung?
steppo
RE: Gabelausbau nötig zum Wechsel Cockpithalterung?
hallo,SilkeBig hat geschrieben:Hallo,
Merci!
Silke
meines wissens nach mußte da wohl durch. bremssattel abscharuben von gabel, tachowelle und schaun, was noch zu kurz ist, um die gabelholme nach unten rauszuziehen.
moppi aufbocken (bierkasten?) und bloß nich zu schlimmviel abbauen. gabelholme nach unten und tachohalterung raus.
so sollts klappen. wenn du teile oder tacho brauchst, mail mal, hab evtl. noch teile.
nove16
Bei der SHC...
...muss man zum Gabelausbau die Hydraulikzylinder oben demontieren. Hab das noch nie gemacht, ist aber im Werkstatthandbuch beschrieben. Downloadadresse dazu in Felix` Beitrag vom 12.01.
Martin
Martin
Merci!
Silke
SilkeBig
Teile brauch ich keine (mehr), Cockpit von der Big paßt z.B.steppo hat geschrieben:hallo,
Aber sollte man von der SHC die Gabel überhaupt ausbauen? Ist ja dieses Höhenverstelldingsdabumsda und ne upside-down Gabel. Hat das schon mal jemand gemacht?
Silke
...die schon fertig zusammen geschraubt ist, jetzt kommt die DR dran.
