Kickstarter kommt nicht mehr zurück ...
Verfasst: 21.03.2004 17:55
von Robert W.
Hi ihr,
heute ist mir mal die DR ausgegangen (zu wenig Gas), und beim Kicken gabs nen Schlag und seitdem kommt der Kickstarter nicht mehr zurück. Kennt ihr das? Was könnte das alles sein (Rückhohlfeder kaputt, oder was Schlimmeres?)? Kann man da als nicht so versierter Schrauber selber dran rumbasteln oder ist Werkstatt angesagt?
Servus, Robert (aus München)
RE: Kickstarter kommt nicht mehr zurück ...
Verfasst: 21.03.2004 18:02
von patrick
Robert W. hat geschrieben:Hi ihr,
hallo robert aus münchen,
das der kickhebel nich mehr zurückkommt hatte ich auch mal. bei mir wars die rückholfeder, und ich wüsste auch nicht was es anderes sein sollte. die feder kostet bei suzuki um die 8? glaub ich. daraufhin hab ich meine karre zum vertragshändler gebracht, der dann nach getaner arbeit auf einmal 110? haben wollte, wegen komplettem ölwechsel und was nicht noch alles. also wenn du zeit hast leg dein mopped auf die seite und schraub selber. vorher noch die microfiche runtergeladen und schon kann es losgehen.
viel spass
der patrick (aus berlin)
Verfasst: 21.03.2004 20:58
von Felix
Patrick hat geschrieben:hallo robert aus münchen,
viel spass
vielleicht ist die Feder auch nur aus ihrer Halterung gesprungen. Leg dir aber auf jeden Fall schonmal eine Dichtung bereit. Die Arbeit dürfte eigentlich nicht sonderlich anspruchsvoll sein. Falls du trotzdem an deine Grenzen stoßen solltest, dann findest du hier ganz bestimmt sehr schnell kompetente Hilfe!
Gruß, Felix
Verfasst: 21.03.2004 22:55
von ThomasD
Felix hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Felix
Hi Robert,
meine Vorredner haben schon alles erklärt! Schau mal auf meine HP unter 'Einbau Kickstarter in DR350SE' - da ist der Einbau der Feder mit tollen Bildern von Hajo bestens zu erkennen! Vor allem auch, wie und wo Du die Feder einhaken musst.
Verfasst: 22.03.2004 02:57
von Robert W.
ThomasD hat geschrieben:meine Vorredner haben schon alles erklärt! Schau mal auf meine HP unter 'Einbau Kickstarter in DR350SE' - da ist der Einbau der Feder mit tollen Bildern von Hajo bestens zu erkennen! Vor allem auch, wie und wo Du die Feder einhaken musst.
Ok, dann sag ich erst mal hier stellvertretend Danke euch allen, und schaungmaamoi, ob ich es zustandebringe ...(so wie ich es sehe muss also Fussbremse, Fussraste und Kickstarter runter, Öl abgelassen und der Kurbelwellendeckel (auf der rechten Seite) runter, und dann sollte ich die Bescherung sehen ... Und das, wo ich eigentlich gar keine Zeit hab ...)
Servus, Robert
Verfasst: 22.03.2004 11:11
von ThomasD
Robert W. hat geschrieben:...Öl abgelassen und der Kurbelwellendeckel (auf der rechten Seite) runter, und dann sollte ich die Bescherung sehen ...
Öl ablassen kannst Du Dir dann sparen, wenn Du die DR auf die linke Seite legst...
Verfasst: 22.03.2004 20:37
von Hajo
ThomasD hat geschrieben:Öl ablassen kannst Du Dir dann sparen, wenn Du die DR auf die linke Seite legst...
aber Vorsicht, die Ölleitung auch abscgrauben, wärst nicht der Erste der das Teil verbiegt
Gruß Hajo
Verfasst: 24.03.2004 09:46
von Robert W.
Felix hat geschrieben: Falls du trotzdem an deine Grenzen stoßen solltest, dann findest du hier ganz bestimmt sehr schnell kompetente Hilfe!
Das ist jetzt schon passiert ... Ich bring den Kickstarthebel nicht runter. Ist da ein besonderer Trick dabei, oder verkante ich bloß immer an der gleichen Stelle? (nen Abzieher hab ich nicht ...)
Das Sch...teil geht so bis zur Hälfte runter und dann steckt es fest und rührt sich keinen Millimeter mehr ... argh ...
Servus, Robert
Verfasst: 24.03.2004 13:23
von Ingo
Robert W. hat geschrieben:Hi,
Servus, Robert
Hallo Robert
Ich gehe mal davon aus, daß Du die Schraube ganz rausgedreht hast!? Dann liegt das sicher daran, daß die Bohrung der Klemmschraube einen Grat hat...hast Du vielleicht einen großen/langen Gabelschlüssel, den Du hinter den Kickstarterhebel ansetzten kannst und dann mit'nem Gummihammer gefühlvoll runtertreiben? ...also ich meine gegen den Gabelschlüssel schlagen
Verfasst: 24.03.2004 13:57
von Robert W.
Hi Ingo,
ingo hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, daß Du die Schraube ganz rausgedreht hast!?
Naja, das ist schon klar
ingo hat geschrieben:hast Du vielleicht einen großen/langen Gabelschlüssel,
Hab ich, ob ich den ansetzen kann, muss ich ausprobieren, danke für den Tipp (bin da gestern Abend nicht drauf gekommen ... manchmal steht man da und sieht vor lauter Bäumen keinen Wald mehr ...)
Servus, Robert
