Kupplungsseilzug
- ElSpecko
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Kupplungsseilzug
Hallo Kollegen!
Mir ist wieder einmal eine Frage eingefallen.
Meine Küpplung brucht relativ große Handkraft (verglichen mit der meiner Vespa) und jetzt habe ich mir gedacht ich sollte meinen Kuplungsseilzug einmal schmieren. Ich habe aber einmal gelesen dass man eine Seilzug mit Teflon nicht mit Öl schmieren soll weil das Teflon dadurch aufquilt. Stimmt das? Womit soll ich sonst schmieren?
Hans-Peter
Hans-Peter
Holger R
RE: Kupplungsseilzug
Hab ich auch schon gelsen, und auch das das blödsinn ist - last not least quilt die BRatpfsanne ja auch nicht ausElSpecko hat geschrieben:Hallo Kollegen!
Hans-Peter
Habe gelernt - Kupplungszug flutscht nicht 1a (oben unten aushängen) sofort austauschen sonst bald Kupplung put...
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Nimm doch einfach Teflonspray - gibt es bei den grossen Drei und Du bist auf der sicheren Seite! Öl würde ich definitiv nicht nehmen. Und gleich auswechseln, nur weil er schwerer geht, naja. Kannst ihn ja zur Sicherheit oben und unten aushängen und dann prüfen, ob er noch leichtgängig ist.Holger R hat geschrieben:Hab ich auch schon gelsen, und auch das das blödsinn ist - last not least quilt die BRatpfsanne ja auch nicht ausElSpecko hat geschrieben:Hallo Kollegen!
Hans-Peter
Dirk
Hallo,ThomasD hat geschrieben:Nimm doch einfach Teflonspray - gibt es bei den grossen Drei und Du bist auf der sicheren Seite! Öl würde ich definitiv nicht nehmen. Und gleich auswechseln, nur weil er schwerer geht, naja. Kannst ihn ja zur Sicherheit oben und unten aushängen und dann prüfen, ob er noch leichtgängig ist.
hack den Zug aus und mit einer Spritze von oben benzin reinspritzen.Das löst den Dreck und dann nimmst am Besten WD40 (blaue Dose mitgelber Aufschrift). Danach ist es so als ob du in Butter greifst. Mache das seit 5 Jahren so und mir ist erst ein Kupplungszug beim Rennen gerissen. Also funktioniert es.
Gruß Dirk
Pascal
dem is nix hinzuzufügenDirk hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
- ElSpecko
Danke ich werds ausprobierenPascal hat geschrieben:dem is nix hinzuzufügenDirk hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
Hans-Peter
- Uwe
also ich würde mir gleich einen neuen kupplungszug kaufen der teflon beschichtet ist den gibt es für 11 euro bei den meisten schrauberwerstätten, und du hast den AHA!!! effeckt. darfst aber nie öl dran machen sonst ist die teflon schicnt hin. immer schön trocken halten das teil und du hast eine super bedienbare kupplungElSpecko hat geschrieben:Danke ich werds ausprobieren
Hans-Peter
- Ingo
Teflon-Platinum
...oder halt gleich das High-End-Produkt mit Teflon-Platinum - Beschichtung aus SchwedenUwe hat geschrieben:also ich würde mir gleich einen neuen kupplungszug kaufen der teflon beschichtet ist den gibt es für 11 euro bei den meisten schrauberwerstätten, und du hast den AHA!!! effeckt. darfst aber nie öl dran machen sonst ist die teflon schicnt hin. immer schön trocken halten das teil und du hast eine super bedienbare kupplung
Gruß, Ingo
RE: Teflon-Platinum
==> LOLIngo hat geschrieben:...oder halt gleich das High-End-Produkt mit Teflon-Platinum - Beschichtung aus Schweden
Gruß, Ingo
Gast
nixda Hydraulik
hätte ich gerne -Muecke hat geschrieben:==> LOLIngo hat geschrieben:...oder halt gleich das High-End-Produkt mit Teflon-Platinum - Beschichtung aus Schweden
Gruß, Ingo
