DR 350 ist wasserscheu/kann nicht schwimmen
Verfasst: 08.10.2002 14:04
von Roland u. Stefan
Hallo DR'ler
Unsere Dr's mögen kein Spritzwasser.
Beim Durchfahren von Pfützen und kleinen Wasserlöchern fängt jedesmal der Motor das stottern an und geht meistens dann aus.
Springt aber meist auf den 2-3 Tritt wieder an und laüft dann wieder ordentlich bis zum nächsten Wasserloch.
Der Luftfilterkasten ist innen trocken.
Auch wenn man im Stand mit dem Gartenschlauch bei laufenden Motorauf die Zündung Vergaser Ansaugstutzen spritzt läuft es einwandfrei.
Merkwürdig auch da es an unseren beiden Moppeds fast zur gleichen Zeit auftritt.
Wir sind für jeden Tip dankbar.
Roland und Stefan
RE: DR 350 ist wasserscheu/kann nicht schwimmen
Verfasst: 09.10.2002 16:54
von Gast
Roland u. Stefan hat geschrieben:Hallo DR'ler
Roland und Stefan
Ich würde mal auf einen Haarriss am Kerzenstecker, oder undichtes Zündungskabel tippen. Aber dann müssten sie auch im mutwillig bespritzten Zustand ausgehen. Ich auf jeden Fall mal anfangen, die Teile zu wechseln. Hatte auch mal so ein Problem mit ner andern Moppe. Dannach war es wieder gut.
