Öltemperaturmesser
Verfasst: 10.09.2003 17:00
von Flo
Habe mir gerade nen Öltemperaturdirektmesser gekauft. Der Peilstab unten dran ist aber ca 5mm kürzer als der original Peilstab ist das bei euren auch so oder sollte ich den lieber umtauschen?
Gruß Flo
RE: Öltemperaturmesser
Verfasst: 10.09.2003 19:08
von PIET
Flo hat geschrieben:Habe mir gerade nen Öltemperaturdirektmesser gekauft. Der Peilstab unten dran ist aber ca 5mm kürzer als der original Peilstab ist das bei euren auch so oder sollte ich den lieber umtauschen?
Gruß Flo
die länge is bei meinem auch so... wenn nich mehr genug öl drin is, dann steigt die temperatur nich mehr über ca. 70 grad... is doch eigentlich ganz praktisch
Verfasst: 10.09.2003 19:36
von ThomasD
PIET hat geschrieben:die länge is bei meinem auch so... wenn nich mehr genug öl drin is, dann steigt die temperatur nich mehr über ca. 70 grad... is doch eigentlich ganz praktisch
Jungs, ihr wißt doch, nicht auf die Länge, sondern auf die Dicke kommt es an!
Ne im Ernst: Die Meßstäbe sind wohl alle was kürzer, macht also nix! Ne kleine Kerbe reingefeilt für den Minimumstand und gut ist´s.
Verfasst: 10.09.2003 22:49
von donnar
Gruß Flo
ist kein problem, einfach die markierung von oben abmessen und ne kleine kerbe reinfeilen, vorsicht der stab ist hohl !!!
unterhalb der markierung mit grobem sandpapier aufrauen, damit etwas öl haften bleibt.
Verfasst: 10.09.2003 23:47
von Flo
ThomasD hat geschrieben:Ne im Ernst: Die Meßstäbe sind wohl alle was kürzer, macht also nix! Ne kleine Kerbe reingefeilt für den Minimumstand und gut ist´s.
???? Ich meine Das der Neue (mit thermometer) 5mm kürzer ist. da brauche ich dann doch keine Kerbe reinmachen, das ende des stabes ist dann ja genau in der höhe vom Minimumstand.
Gruß Flo
Verfasst: 11.09.2003 00:30
von ThomasD
Flo hat geschrieben:???? Ich meine Das der Neue (mit thermometer) 5mm kürzer ist. da brauche ich dann doch keine Kerbe reinmachen, das ende des stabes ist dann ja genau in der höhe vom Minimumstand.
Gruß Flo
Ich korrigiere: Kerbe für Maximumstand *schäm*
Verfasst: 11.09.2003 02:11
von Flo
ThomasD hat geschrieben:Ich korrigiere: Kerbe für Maximumstand *schäm*
*g* hatte mich schon gewundert.
Gruß Flo
Und danke für die vielen Antworten!
Verfasst: 11.09.2003 22:16
von Flo
donnar hat geschrieben:ist kein problem, einfach die markierung von oben abmessen und ne kleine kerbe reinfeilen, vorsicht der stab ist hohl !!!
habs einfach mal eingebaut und bin nen paar meter gefahren, war nach ca 5min fahrt noch nicht über 30grad ist das Normal?
Gruß Flo
Verfasst: 11.09.2003 23:25
von ThomasD
Flo hat geschrieben:habs einfach mal eingebaut und bin nen paar meter gefahren, war nach ca 5min fahrt noch nicht über 30grad ist das Normal?
Wenn ich die 20 km zur Kaul über Landstrasse bei den jetztigen Temperaturen fahre, komme ich auch kaum über 50 Grad. Erst wenn sie steht, geht die Temparatur hoch - Luftkühlung halt! Wenn Dein Ölstand ok ist, kein Grund zur Sorge. In 5 min wird die Kleine halt nicht warm.
grüsse,
Verfasst: 11.09.2003 23:52
von Flo
ThomasD hat geschrieben:Flo hat geschrieben:habs einfach mal eingebaut und bin nen paar meter gefahren, war nach ca 5min fahrt noch nicht über 30grad ist das Normal?
grüsse,
Denn ist gut! Hatte schon leichte Bedenken
Danke Thomas und alle anderen
der Flo
