Radlager muß raus
Verfasst: 16.03.2003 21:43
von brain
Hi Leute, hab nur ne ganz einfache Frage, wie zum teufel krieg ich mein hinteres Radlager raus? Sitzt wie reingeschweißt! Kettenrad eiert aber schon rum wie Sau, muß also raus! Hilfe!
mfg brain
RE: Radlager muß raus
Verfasst: 17.03.2003 00:53
von Felix
brain hat geschrieben:Hi Leute, hab nur ne ganz einfache Frage, wie zum teufel krieg ich mein hinteres Radlager raus? Sitzt wie reingeschweißt! Kettenrad eiert aber schon rum wie Sau, muß also raus! Hilfe!
mfg brain
Zitate aus einer HP:
Innenlagern (z.B. Radlager) haut man in der Regel von der gegenüberliegenden
Seite mit einem passenden Stab raus. Dabei sollte man aber nicht mit aller
Kraft einfach auf das Lager eindreschen, sondern besser kreisförmig mit
sanfter Gewalt das Lager raushauen. Wenn man nur auf einer Stelle haut
verkantet sich das Lager und sitzt fest.
- Mach Dir die Physik zu nutze. Sprüht man das alte Lager mit Kältespray ein,
so zieht es sich zusammen und läßt sich leichter entfernen. Außenlagern
sollte man dann natürlich eher erwärmen (Heißluftfön o.ä.).
Du musst einfach die Distanzhülse zwischen den 2 Lagern mit dem Schraubendreher schräg stellen und kreisförmig kräftig mit dem Hammer auf den Schraubendreher schlagen, dessen Ende auf eines der Lager zeigt, dann flutschts raus!
Das einsetzen (schlagen) mache ich immer mit einer Passenden Nuss aus dem Stecknusssatz und nem Hammer!
Gruss, Felix
Verfasst: 17.03.2003 01:18
von donnar
mfg brain
wozu die gewalt. leg das rad einfach mit der nabe auf ne olle elektrische heizplatte. da sich das material der nabe stärker ausdehnt als das radlager fällt es einfach raus. rein gehts gneauso.
Verfasst: 17.03.2003 16:46
von Felix
donnar hat geschrieben:wozu die gewalt. leg das rad einfach mit der nabe auf ne olle elektrische heizplatte. da sich das material der nabe stärker ausdehnt als das radlager fällt es einfach raus. rein gehts gneauso.
Auch ne Lösung ;)
Verfasst: 17.03.2003 23:01
von brain
Felix hat geschrieben:Auch ne Lösung ;)
Vielen Dank Leute, hab das Teil raus. Habs heiß gemacht, dann gings ganz einfach!!!
Bis dann
