US Rahmen/Federbein
Verfasst: 02.10.2002 16:22
Inwiefern unterscheidet sich der Rahmen und das Federbein der US Cross Version von der 350S ?
gruss
christoph
gruss
christoph
christoph hat geschrieben:Inwiefern unterscheidet sich der Rahmen und das Federbein der US Cross Version von der 350S ?
danke für die ausführliche antwort. lohnt es sich das US federbein einzubauen ? ich fahr schon öfters gelände..? kann man den US Tank (plastik) nicht ohne probleme in die S halterung einbauen ?Hajo hat geschrieben:christoph hat geschrieben:Inwiefern unterscheidet sich der Rahmen und das Federbein der US Cross Version von der 350S ?
Das Federbein lässt sich auch in der Zugstufe verstellen, Die sitz unten an der Gabelförmigen Federbeinaufname.
Der Rahmen der US-DR hatt ein anderes Rahmenendstück. Da wo die Haltegriffe und Blinkerhalterungen sitzen. Bei der S ist das aus Stahl, bei der US aus Alu. Ansonsten fehlen Bei der US die Halterung für das Fußbremslicht, es sind andere Halterungen für den Tank, keine Halterung für den Seitenständer Schalter. Es sind an der S einfach mehr TüV Sachen dran, welche eben Halterungen brauchen. Das Wichtigste ist aber, das bei der US die Fusrasten fest mit dem Rahmen verschraubt sind und nicht etwas flexibel wie bei der S- Version.
lohnt es sich das US federbein einzubauen ? ich fahr schon öfters gelände..? kann man den US Tank (plastik) nicht ohne probleme in die S halterung einbauen ?christoph hat geschrieben:danke für die ausführliche antwort. lohnt es sich das US federbein einzubauen ? ich fahr schon öfters gelände..? kann man den US Tank (plastik) nicht ohne probleme in die S halterung einbauen ?
gruss
christoph
