Gemisch-Einstellschraube
Verfasst: 18.11.2003 23:24
von Christian
Hallo Leutchen,
hätte nach Umbedüsung jetzt folgende Frage:
In welcher Richtung macht die Gemisch-Einstellschraube was?
Also, wenn zugedreht: dann viel Luft oder viel Sprit?
Ich hab nach fettem Krümmer, offenem Lufi (und ,-kasten), eine 42,5er Leerlaufdüse drin und eine 35er Hauptdüse.
Jetzt geht es unten rum gut los doch sie dreht nicht mehr aus und macht bei 6250 U/min Schluß.
Kerze reichlich rußig = zu fett.
Düsennadel hängt in Mitte, sollte ich die lieber in die 2. Kerbe (anstelle der 3.) umhängen?
Also die Nadel tiefer in den Konus hängen lassen (magerer).
Oder reicht die Verstellung mit der Gemischschraube aus?
Was bringt mehr?
Gebt doch mal bitte Tipps
bittet euch der Christian
Schau mal da:
Verfasst: 19.11.2003 17:15
von nove16
Christian hat geschrieben:Hallo Leutchen,
http://home.t-online.de/home/sr500_stut ... rgaser.htm
Martin
Was bringt mehr?
