wer von euch kann mir sagen, was es kostet die kompletten Lager des DR- Motors auszutauschen(Kurbellwellenlager[2Stck], Pleullager, Getriebelager[4Stck], Ausgleichswelle[2Stck])?
Robin
Motor- Lager austauschen- Kosten?
- René
RE: Motor- Lager austauschen- Kosten?
Unbezahlbar, oder besser gesagt lohnt sich einfach absolut nicht, siehe Posting 'Goldgräberstimmung' vom 15.4.2004Robin hat geschrieben:Hallo,
Robin
Gruß René,
*der am Wochenende Kolbenringe wechselt*
Felix
Die Teile sind bestimmt noch relativ bezahlbar... denk aber daran, dass es bei den paar Teilen nicht bleibt, die du auswechseln möchtest. Dazu kommt noch ein Dichtungssatz, diverse Sicherungsbleche (z.b. Nockenwelle oder Kupplungskorb...)Jede Menge andere Dichtungen... Wenn du das jedoch bei einer Werkstatt machen lassen möchtest, dann wirst du vom Mechaniker bestimmt ausgelacht. Warum? Weil eine Arbeitsstunde zw. 40-70 EUR kostet und die Reparatur bestimmt 6,7,8,9 oder noch mehr Stunden dauern würde. Das macht dann mal locker 500EUR nur für die Arbeitsstunden... Selbermachen könnte, wie gesagt, noch einigermaßen lohnenswert sein.René hat geschrieben:Unbezahlbar, oder besser gesagt lohnt sich einfach absolut nicht, siehe Posting 'Goldgräberstimmung' vom 15.4.2004Robin hat geschrieben:Hallo,
Robin
Gruß René,
Gruß, Felix
