Startprobleme/Vergasereinstellung?
Verfasst: 07.10.2002 20:54
von PIET
Tach auch!
Heute morgen wollte meine DR einfach nicht anspringen, nach 15 minütiger Kickorgie und Anschieben hab ichs dann sein lassen. Sie war immer kurz vorm anspringen, da einzelne Explosionen zu vernehmen waren, konnte sich jedoch nicht aufrappeln richtig zu laufen und ging dann nach ein paar Umdrehungen wieder aus.
Heute nachmittag hab ich dann ne neue Kerze eingebaut, weil die alte ganz verrußt war. Die Gemischeinstellschraube hab ich auch ganz reingedreht, um das Gemisch magerer zu machen. Mit der neuen Kerze ist sie dann auch gleich angesprungen, diese war aber nach ein paar Kilometern wieder schwarz!
Und nun endlich meine Frage: ist der Vergaser falsch eingestellt?, brauch ich andere Düsen ?
Wenn ja wie baue ich die ein und woher bekomme ich die? welche brauch ich (BST 33 mit Giannelli Endtopf)? oder ist das ein ganz anderes problem??
danke im vorraus für eure zahlreichen antworten!
RE: Startprobleme/Vergasereinstellung?
Verfasst: 11.10.2002 17:11
von Tim
Piet hat geschrieben:Tach auch!
mit Sicherheit liegt es irgendwie an den Vergasereinstellungen.
War das schon immer so, oder hast Du iregndwas geändert?
Die Vergaserdüsen bekommst Du bei: http://www.mikuni-topham.de/
Bloß nicht zum freundlichen Suzuki Abzocker gehen, die wollen für eine Düse 15 Ecü, bei Topham kosten sie zwischen 2 und 3 ?.
Ohne nähere Angaben kann man halt schlecht ne Empfehlung aussprechen!
Tim
