Drehzahlmesser ????
Verfasst: 24.09.2003 15:47
von Manczek
Tach Leute,
der Drehzahlmesser an meiner DR 350S scheint seit ein paar Tagen einfach zu spinnen. Wenn die Kiste normal im Stand läuft ( ohne Choke ), steht die Nadel bei ca. 3000 U/min. Sind aber laut gehöhr wahrscheinlich grad mal knapp unter 1000. Beim Fahren geht er auch sehr weit vor ( Org. Übersetztung ) , fahr so 100 Km/h, und die Nadel hängt schon fast im roten Bereich.
Und: beim Blinken fäält die Nadel im Takt des Blinkers um ca. 1000 U/min auf und ab.
War net im Gelände damit, nur Schotter.
Kennt das jemand von euch ?????
THX
Manczek
RE: Drehzahlmesser ????
Verfasst: 24.09.2003 15:52
von Flo
Manczek hat geschrieben:Tach Leute,
THX
Manczek
Hatte das Probelm auch mal! ist bei mir aber von alleine wechgegangen, aber es ist dann warscheinlich deine Batterie die hinüber oder einfach leer ist.
Gruß Flo
Verfasst: 24.09.2003 16:15
von Jonas
THX
Manczek
Also hab' meine Kleine grad' wieder zusammen gesetzt. Angeschmeissen konnte ich sie noch nicht. Aber einfach nur bei eingeschalteter Zündung geht der Drehzahlmesser schon auf 3000 hoch und tanzt mit Blinker...
Die Batterie war auch extremst leer. Hängt nun am Ladegerät, mal sehen ob's danach weg ist...
Jonas
Verfasst: 24.09.2003 22:20
von donnar
Jonas hat geschrieben:Also hab' meine Kleine grad' wieder zusammen gesetzt. Angeschmeissen konnte ich sie noch nicht. Aber einfach nur bei eingeschalteter Zündung geht der Drehzahlmesser schon auf 3000 hoch und tanzt mit Blinker...
Jonas
das deutet auf ein stromproblem hin. als ich diese symptome hatte war ein kabel von an der batterie defekt.
Verfasst: 24.09.2003 23:15
von Günther
donnar hat geschrieben:das deutet auf ein stromproblem hin. als ich diese symptome hatte war ein kabel von an der batterie defekt.
Wenn die Batterie leer ist oder ein anderes Elektrikproblem vorliegt, funktioniert der Regler nicht mehr richtig, und der Drehzahlmesser spinnt oder die Blinker gehen zu schnell. Ein Kondensator als Batterieersatz kann die Spannung ebenfalls glätten (22000uF/25V) oder eine intakte Batterie einsetzen. Falls das Problem immer noch da ist, würde ich mal im Zündschloss die Kontakte reinigen.
Viel Erfolg
Verfasst: 03.10.2003 00:09
von Manczek
Günther hat geschrieben:Wenn die Batterie leer ist oder ein anderes Elektrikproblem vorliegt, funktioniert der Regler nicht mehr richtig, und der Drehzahlmesser spinnt oder die Blinker gehen zu schnell. Ein Kondensator als Batterieersatz kann die Spannung ebenfalls glätten (22000uF/25V) oder eine intakte Batterie einsetzen. Falls das Problem immer noch da ist, würde ich mal im Zündschloss die Kontakte reinigen.
Viel Erfolg
Danke Jungs,
der Tip mit der Batterie war Goldrichtig.
Is voll, und geht einwandfrei !!!!!!!!
