Leerlauf-Probleme
Verfasst: 08.12.2001 18:32
von Hajo
Ich habe heute eine größere Tour bei Temperaturen um die 0 Grad gemacht. Nach 50 km hatte ich Probleme mit dem Leerlauf. Der Motor starb bei Leerlaufdrehzahl immer ab, sobald ich die Anschlagschraube nachjustierte lief sie im Leerlauf zu hoch. Kann es sein das die Leerlaufdüse bei Kälte zu klein ist oder Schmutz der Grund sein könnte?
RE: Leerlauf-Probleme
Verfasst: 19.12.2001 19:12
von Pilsbruder21
HaJo hat geschrieben:Ich habe heute eine größere Tour bei Temperaturen um die 0 Grad gemacht. Nach 50 km hatte ich Probleme mit dem Leerlauf. Der Motor starb bei Leerlaufdrehzahl immer ab, sobald ich die Anschlagschraube nachjustierte lief sie im Leerlauf zu hoch. Kann es sein das die Leerlaufdüse bei Kälte zu klein ist oder Schmutz der Grund sein könnte?
Bei der Kälte solltest du mal versuchen dein Leerlaufgemisch etwas fetter zu stellen.
