Schalten fast unmöglich
Verfasst: 05.02.2003 17:53
von Stephan
Langsam hab ich die Schauze total voll. Erst vor ca. 1 Jahr hab ich die Schaltung überholt weil die Gänge fast nicht mehr einzulegen waren. Neue Distanzscheiben, neues Ausrücklager. Dann wars etwas besser. Jetzt hab ich das gleiche Problem wieder. Die Gänge lassen sich in den unteren Drehzahlen (z.B. in kniffligen Gelände) nur bei 0 mm Kupplungsspiel einlegen und der Leerlauf überhaupt nichtmehr. Möglicherweise ist ja der Kupplungskorb schon zu sehr eingelaufen. Keine Ahnung. Wer kann mir helfen.
RE: Schalten fast unmöglich
Verfasst: 05.02.2003 22:50
von Ingo
Stephan hat geschrieben:Langsam hab ich die Schauze total voll. Erst vor ca. 1 Jahr hab ich die Schaltung überholt weil die Gänge fast nicht mehr einzulegen waren. Neue Distanzscheiben, neues Ausrücklager. Dann wars etwas besser. Jetzt hab ich das gleiche Problem wieder. Die Gänge lassen sich in den unteren Drehzahlen (z.B. in kniffligen Gelände) nur bei 0 mm Kupplungsspiel einlegen und der Leerlauf überhaupt nichtmehr. Möglicherweise ist ja der Kupplungskorb schon zu sehr eingelaufen. Keine Ahnung. Wer kann mir helfen.
lies mal unter
http://www.ccwn.org/Ludwig.Geromiller/m ... /dr350.htm
den Absatz mit der Kupplung.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß, Ingo
Hast Du...
Verfasst: 10.02.2003 16:43
von nove16
...schon kontrolliert, ob die Reibscheiben(die ohne Beläge) der Kupplung nicht verzogen sind?: Scheibenpaket demontieren und die Reibscheiben auf eine ebene (Glas-)Platte legen, kontrollieren, ob man aussen oder innen mit einem Fühlerlehrenplättchen(0,10...) drunter fahren kann. Wenn ja, auswechseln.
Öl von der Fensterscheibe abwischen!!
Viel Erfolg! Martin
RE: Hast Du...
Verfasst: 11.02.2003 09:25
von Stephan
nove16 hat geschrieben:...schon kontrolliert, ob die Reibscheiben(die ohne Beläge) der Kupplung nicht verzogen sind?: Scheibenpaket demontieren und die Reibscheiben auf eine ebene (Glas-)Platte legen, kontrollieren, ob man aussen oder innen mit einem Fühlerlehrenplättchen(0,10...) drunter fahren kann. Wenn ja, auswechseln.
Viel Erfolg! Martin
Danke Martin, super Tipp. Das ist das einzige was ich noch nicht nachgeschaut hab. Sobald mal wieder vernünftige Temperaturen am Start sind schraub ich los.
