hab beim recherchieren drei möglichkeiten zum tieferlegen gefunden -
Umlenkhebel, 19 Eus bei Ebay - hat vieleicht jemand einen über?
Sitzbank - falls jemand eine fertige übrig hat, man muss ja keine korrekte verschnipseln...(will ja auch mit fahren und bin gross genug hihi) bitte anbieten
Federbein - ein kürzeres Federbein wäre doch das beste oder? Wenn ich beim recherchieren richtig verstanden habe gibt es Dr350ers mit kürzerem Federbein das auch in ein S passt? Oder hab ich das missverstanden?
Wird nur mit 60 Kilo + vieleicht 20 Gepäck + dem üblichen belastet - keine 'Sprünge'
Danke für Tips und nette Angebote!
(mails nur an htc at gmx.de oder poschten!)
tieferlegen
Felix
RE: tieferlegen
ich würde die umlenkhebel bei ebay nehmen, die sind günstig und außerdem kannst sagen, wie tief du die dr haben und die bauen dir die passenden hebel.Holger R. hat geschrieben:Moin,
gruß, felix
Holger R.
RE: tieferlegen
gibt erfahrungswerte für sinvolle Werte? Vermute irgendwann schlägt die Feder nicht mehr durch sondern der Bremsattel in den Auspuff (hier noch Orginal) oder das Rad 'lupft' die Sitzbank ?Felix hat geschrieben:ich würde die umlenkhebel bei ebay nehmen, die sind günstig und außerdem kannst sagen, wie tief du die dr haben und die bauen dir die passenden hebel.
gruß, felix
oder vieleicht mal ganz unten anfangen und bei steigendem Mopedverständiss (Füsse gehören eh in die Rasten) richtung Orginal?
grüssl -
Holger R.
8 mm kouba?
eine Nachfrage -Felix hat geschrieben:ich würde die umlenkhebel bei ebay nehmen, die sind günstig und außerdem kannst sagen, wie tief du die dr haben und die bauen dir die passenden hebel.
gruß, felix
mit der höhe der kleinen (DR) hat sich meine kleine schon fast arrangiert
Felix
RE: 8 mm kouba?
Tach,Holger R. hat geschrieben:eine Nachfrage -Felix hat geschrieben:ich würde die umlenkhebel bei ebay nehmen, die sind günstig und außerdem kannst sagen, wie tief du die dr haben und die bauen dir die passenden hebel.
gruß, felix
mit der höhe der kleinen (DR) hat sich meine kleine schon fast arrangiertNun lass ich auf Ludwigs Site das 8 mm längere Hebel das Fahrverhalten sogar verbessern würden, wird die DR dann niedriger oder höher?
längere Hebel: Federbein sitzt tiefer = tieferlegen
kürzere Hebel: Federbein sitzt höher = höherlegen
Gruß, Felix
