Spritverbrauch
Verfasst: 05.06.2002 23:41
von Arno
Was darf denn eurer Meinung eine DR mit Originalübersetzung, Orig-Lufi,Hauptdüse Mittelstellung bei ca 100KM/h auf der Straße verbrauchen?
Verbrauch bei mir ca 4,8 Liter bei schwarzer Zündkerze! Vermutlich zu fett!
Wenn ich schon Lufi tausche, was ist mit dem Airtech?
Welche Düseneinstellung fahrt ihr?
Is nich wegen Geld sparen, ich brauch die optimalste Einstellung wegen einer Saharatour!
(such immer noch ne alte Sitzbank)
gruß Arno
RE: Spritverbrauch
Verfasst: 06.06.2002 01:03
von andre
Arno hat geschrieben:Was darf denn eurer Meinung eine DR mit Originalübersetzung, Orig-Lufi,Hauptdüse Mittelstellung bei ca 100KM/h auf der Straße verbrauchen?
Weniger, solte IMHO so bei 4,1-4,3 liegen.
Arno hat geschrieben: Wenn ich schon Lufi tausche, was ist mit dem Airtech?
Kennichnich
Arno hat geschrieben: Welche Düseneinstellung fahrt ihr?
ogischinal
Andre
RE: Spritverbrauch
Verfasst: 06.06.2002 03:32
von Günther
gruß Arno
Hallo
ich habe meine DR auch für viele Saharatouren benutzt, und im Gelände ca 4,5l, auf der Straße 4l verbraucht. Man muß aufpassen wenn man eine neue Sitzbank für einen größeren Tank macht, daß der Platz über der Ansaugöffung nicht zu klein wird da sonst die Abstimmung zu fett wird.
RE: Spritverbrauch
Verfasst: 06.06.2002 05:28
von -=Onkel-Emmi=-
Günther hat geschrieben:Hallo
Ich würde mal meinen das die bedüsung hier nich ganz inner Sahara zutrifft wegen Temperatur und un Luftdichte. Kenn das noch vonne Simmis früher. Da hats aber gereicht im Winter ne 195'er Kerze im Sommer 260'er Mittelmass 220. Un das würd auch bei der DR nich anders sein. Da musst du mal sehn ob einer schon inner wüste war. oder einer sich rischtisch middie Vergasers auskennt.
M.F.G. Onkel-Emmi
RE: Spritverbrauch
Verfasst: 06.06.2002 22:28
von Otschko
gruß Arno
Hi Arno,
nuja, orginal sollten so 4-4,5 l reichen, aber bei Vollgas rinnen da bestimmt auch mehr durch...
Meine verbraucht auf Straße so ca. 5l, im Gelände bis zu 8l...hehe, hab allerdings 385 kubik, und den TM36...irgendwo muss die Leistung ja herkommen, hehe :)
Gruss,Otschko
RE: Spritverbrauch
Verfasst: 07.06.2002 02:52
von Hans
Otschko hat geschrieben:Hi Arno,
Gruss,Otschko
Also meine hat mit 385 ccm und 36er Mikuni auf Reisen 3.85 Liter verbraucht. War aber auch mit offenem Lufi und 135er Haupdüse zu mager eingestellt, was Ihr aber nie geschadet hat.
Für die Sahara kann man nicht fett genug einstellen, weil das Gemisch dann mitkühlt. Siehe alle luftgekühlten KfZ aus den frühen Jahren.
RE: Spritverbrauch
Verfasst: 07.06.2002 17:00
von Otschko
Hi Hans,
Hans hat geschrieben:Also meine hat mit 385 ccm und 36er Mikuni auf Reisen 3.85 Liter verbraucht.
:-O
Wieviel bist da gefahrn, 60 im 6 oder wie!? :)
Hans hat geschrieben:War aber auch mit offenem Lufi und 135er Haupdüse zu mager eingestellt, was Ihr aber nie geschadet hat.
Hmmm, wenn du meinst...
Hans hat geschrieben:Für die Sahara kann man nicht fett genug einstellen, weil das Gemisch dann mitkühlt. Siehe alle luftgekühlten KfZ aus den frühen Jahren.
Yep, das ist wahr...
gruss,Otschko
RE: Spritverbrauch
Verfasst: 07.06.2002 23:54
von Arno
Otschko hat geschrieben:Hi Hans,
:-O
gruss,Otschko
Hi
danke für die Tipps, aber nochmal die Frage?
1. Ist der Twin-Air-Filter sahara-tauglich oder nich.
2.Grundsätzlich stimmt das schon mit fettem Gemisch geringere Abgastemperaturen zu erreichen, aber bei 800 KM-Pistenlänge sind ein Mehrverbrauch von 1-2Liter/100Km schon kritisch.Die Temperatur kannst aber auch rel. gut mit dem Fahrstil beeinflussen.
Is zwar das erste mal mit DR aber nich meine erste Sahara-Tour.
gruß
Arno
RE: Spritverbrauch
Verfasst: 08.06.2002 03:17
von Günther
Arno hat geschrieben:Hi
gruß
Arno
Hallo
hier muß ich meinen Vorrednern wiedersprechen. Sofett wie möglich ist in der Sahara sicher nicht optimal, weil die Abstimmung von selbst fetter wird (hohe Außentemperaturen, große Höhen z.B. in Algerien). Meine DR ist schon spotzend mit schwarzen Auspuff stehengeblieben, weil sie zu fett abgestimmt war (32er Flachschiebervergaser mit orginalem Ansaugrüssel). Seither habe ich bei Saharafahrten immer den Ansaugrüssel der Sportversion dabei, damit kann man ohne viel Schrauberei die Abstimmung etwas magerer machen, falls sie zu überfetten neigt.
