Stromlaufplan DK41
Verfasst: 14.07.2015 20:46
von mathias
Ich habe eine DK41 ..... also das US Model der DR350.
Leider hat die Vorbesitzerin ein paar Veränderungen vornehmen lassen und die Werkstatt hat die Elektrik offensichtlich ziemlich zerstümmelt.
Das Bucheli hilft auch nicht wirklich weiter...... bzw. soweit, dass es kein Signal für die Neutralanzeige gibt.
Es wäre für mich einfacher, wenn ich einen Stromlaufplan hätte..... hat mir jemand einen Tipp wie ich zu einem kommen könnte.
Gruß Mathias
Re: Stromlaufplan DK41
Verfasst: 15.07.2015 01:24
von el_lobo
Ich hab da diese neumodische Interweb (Neuland), da hab ich einen Link für dich gefunden!
Hier mit der Maus drauf klicken (EIn mal reicht!):
http://www.lmdfdg.at/?q=wiring+DR+350+picture
Aber bitte nicht weitersagen, ist Geheimwissen!
Verfasst: 15.07.2015 03:42
von mathias
Schön, Menschen mit viel Spott finden sich in jedem Forum.
Durchaus richtig ist, das man oft auf die naheliegenste Idee nicht kommt.
Zumal ich langsam in das Alter zu geraten scheine, in dem ich meine Eltern und Großeltern verstanden hätte, aber nur noch eine Mutter habe der ich das sagen kann....... So langsam überfordern mich Handys und Fernbedienungen
Aber
zurück zum Thema......
Leider für mich wenig hilfreich, da auf allen Plänen die ich mir angschaut habe aus der CDI ein blaues Kabel für die Neutralanzeige kommen soll.
Aus meiner CDI kommt aber kein blaues Kabel, es läuft eines rein...... kommt aus dem Kabelstrang der zum Polrad läuft, das ist dann aber auch schon das einzig blaue Kabel an der CDI.
Ich habe auch keine Batterie...... ich hab eine DK41
So kam mir der unglaubliche Gedanke es gibt doch sicher einen Plan für dieses Model, bevor ich mir mühevoll alles zusammensuche....... Zeit ist leider Mangelware.......
Aber gut ich werd mir das morgen...... oder war das heute???
.....nochmal genauer ansehen.
Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Plan einer DK41 BJ1996 oder einen Link......
Trotzdem danke für die Mühe und den Geheimtipp
Gruß Mathias
Verfasst: 15.07.2015 09:40
von TheBlackOne
mathias hat geschrieben:Leider für mich wenig hilfreich, da auf allen Plänen die ich mir angschaut habe aus der CDI ein blaues Kabel für die Neutralanzeige kommen soll.
Die CDI hat mit der Neutralanzeige direkt nichts zu schaffen. Die Neutralanzeige bekommt ihr Signal vom Geber unten in der Nähe des Ritzels; wenn ich mich recht erinnere stellt dieser Geber bei Neutral den Kontakt zu Masse her, so dass das Lämpchen oben leuchten kann. Die CDI ist nur insofern involviert, als dass du nicht starten kannst, wenn du einen Gang drin hast.
Verfasst: 15.07.2015 10:36
von mathias
Stimmt ich hab mir gerade nochmal die Stromlaufpläne von den US Models angesehen, die über go..le kommen. Das ist der Schalter, aber auch die Kontrolllampe läuft über die CDI, ob sie das nun muss oder nicht, ist aber blau/schwarz
Meine DR hat aber auch keinen Seitenständerschalter..... Hat kein Zündschloss, etc..... wie gesagt DK41..... Das Sportmodel an dem Scheinwerfer u. anderes erst nachträglich angebaut wurden.
Die Stromlaufpläne hab ich verglichen mit dem was aus meiner CDI kommt und keine Übereinstimmung mit meinem Model gefunden.
Wie gesagt einen Stromlaufplan für genau dieses Model finde ich leider nicht. Aber danke.
Gruß Mathias
Verfasst: 15.07.2015 12:53
von TheBlackOne
Was hast du denn konkrekt fuer ein Problem? Kabel zu vie - Kabel zu wenig?
Verfasst: 15.07.2015 16:12
von el_lobo
Hast 'ne PN!
Verfasst: 15.07.2015 16:28
von TheBlackOne
el_lobo hat geschrieben:Hast 'ne PN!
Nö.
Verfasst: 15.07.2015 16:36
von Staubteufelchen
Hallo Mathias!
Falls für dein Modell tatsächlich eine Leerlaufanzeige vorgesehen ist (bist du dir hier beim Sportmodell wirklich sicher?) müßte am Motor unten ein Anschluss für das Kabel zu finden sein, über welches in der Neutralstellung Masse geschaltet wird. Am Neutrallämpchen sollte also bei Zündung ein bzw. laufendem Motor - falls das Zündschloss eingespart wurde - Dauerplus anliegen. Bitte mit Prüflampe checken. Anschließend prüfen, ob die Masseleitung bis zum Anschluss am Motor OK ist. Versuchsweise an Masse legen sollte die Anzeige zum Leuchten bringen. Falls bis hierhin alles OK ist, kann es eigentlich nur noch am Schalter selbst liegen.
Gruß, Andreas
Verfasst: 15.07.2015 22:39
von el_lobo
TheBlackOne hat geschrieben:el_lobo hat geschrieben:Hast 'ne PN!
Nö.
Tz tz tz … nicht so egozentrisch Blacky!
Der Starter des Threads hat 'ne PN! Wenn er denn mal seinen Postkasten checkt …
