Seite 1 von 3
Kann nur bis 4500 u/min drehen video des problemes auf youtu
Verfasst: 06.09.2015 17:04
von jack9711
Schau dir "Probleme bei laufendem Motor Suzuki DR 350" auf YouTube an -
https://youtu.be/c0jgAHZYVQU
In der Beschreibung des Videos ist mein Problem aufgeführt
Re: Kann nur bis 4500 u/min drehen video des problemes auf y
Verfasst: 06.09.2015 20:18
Geht nicht.... Das Video ist "privat"
Verfasst: 06.09.2015 21:20
von jack9711
Oh ok
Aber jetzt geht es:)
Verfasst: 06.09.2015 22:01
von fabiangibis
hab das selbe Problem. Hab auch die Steuerkette erneuert Ventile eingestellt usw.
Hatte erst den Vergaser in verdacht da ich den ebenso gereinigt habe.
Hab mir dann einen fast neuen TM 36 ersteigert für 70€ funktioniert auch nicht.
Könnte es vielleicht sein dass man die Nockenwelle um 180° verdreht verbauen kann und es davon kommt.
Hab schon das zündkabel gekürzt und den stecker neu aufgeschraubt --> keine verbesserung
Hab mir jetzt mal eine neue kerze bestellt vielleicht wirds besser.
Meine Spring auch ziemlich schlecht an oder ich bin zu dumm sie zu starten.
Hoffe jemand hat bald eine Lösung für das Problem.
mfg
Verfasst: 07.09.2015 17:41
von jack9711
Also das kann nicht sein da ich die nach originalem werkstatthandbuch eingebaut habe
Ich habe jetzt mal die zündung oder die ventile selber in Verdacht
Verfasst: 07.09.2015 18:10
Du hattest doch vor kurzem erst ähnliche Probleme mit dem "Luftabsperrventil"....
Dann sprang sie mal im warmen Zustand schlecht an - war glaube ich dann der Benzinhahn...
Ich gehe mal davon aus, dass sie schon mal ordentlich lief, als Du sie gekauft hast.
Was genau hast Du denn seit dem dran geschraubt, und seit wann genau (nach welcher Maßnahme) läuft sie nicht mehr richtig?
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche - Dann muss man nicht in vier verschiedenen Threads von Dir rumstöbern
Achtung,
Ich muss sagen, was in letzter Zeit hier an ominösen Fehlern auftritt, ist doch recht sonderbar....
Das hab ich so in meiner 2Rad-Laufbahn - und erst recht in meiner DR-Karriere noch nicht erlebt.
Verfasst: 07.09.2015 18:13
von Mecke
Danke Dumbo,
bin ganz bei dir
Gruß Mecke
Verfasst: 07.09.2015 19:08
von el_lobo
fabiangibis hat geschrieben:… Könnte es vielleicht sein dass man die Nockenwelle um 180° verdreht verbauen kann und es davon kommt. ...
Nö, da sich die Nockenwelle mit halber Geschwindigkeit der Kurbelwelle dreht, und deshalb die Kurbelwelle nach einer halben Umdrehung der
Nockenwelle an der gleichen Stelle ist ist das Egal! Hauptsache die Markierungen auf der Nockenwelle waren parallel zur Dichtfläche des Kopfdeckels.
(Der Deckel lässt sich nur besser festschrauben wenn die Nocken gerade unten sind, also der Passstift auf 2:oo Uhr)
Verfasst: 07.09.2015 22:07
von fabiangibis
ok. Dachte ich mir dass das egal ist. Ich vermute aber dass es ein problem mit der Elektrik ist. Da der Drehzahlmesser ja elektrisch angesteuert wird und er zeigt wenn sie im standgas läuft 0,0 umdrehungen
und wenn man gas gibt springt er von 0 auf 3000 dann wieder auf 0 und immer so weiter. Mal schauen werde morgen mal alle Stecker trennen und reinigen, alle kabel überprüfen ob nicht irgendwo ein kablebruch vorhanden ist.
Hoffe ich finde das Problem
Verfasst: 08.09.2015 07:22
von jack9711
Also das Problem hatte ich schon immer nur nicht bei 4500 U/min sondern bei 7500 U/min(habe sie mal komplett ausgefahren und da es bemerkt)
Hatte nicht gedacht das es irgendwas schlimmes ist.
Seitdem täusche ich von meinem flachschieber(keihin fcr 39) auf den originalen(mikuni bst 33 Ss) hilft aber nichts.
Dann habe ich mir mal die nockenwelle mit kipphebeln angeschaut die warenleider dritte.
habe ich steuerkette nockenwelle und kippphebel neu gemacht. Und jetzt stehe ich wieder hier.
Heute gebe ich mich mal an die zündung denke ich denn sonst wüsste ich nicht weiter.
Und ich werde nochmal einen neuen flansch bestellen und den Flachschieber einbauen.
Und naja ich denke das wir wenn ich es so sagen darf "jüngeren" vielleicht auch mehr mit der DR fahren ich im Alltag und auch mehr beanspruchen also hartes Gelände und so. Und da geht mehr kaputt.
Und wir haben unsere DRs noch nicht so lange deswegen ist sie auch noch durch viel mehr Hände gegangen und somit wurde auch mehr gebastelt. So erkläre ich mir das wenn ich falsch liege bitte verbessern
