Gaszug
Verfasst: 10.09.2015 19:57
von Gespanno
Ich habe einen DR350-Gaszug bei E-Bay gekauft.
Der Gaszug ist aber ca. 5cm zu kurz der Schliesszug ist OK.
Ist der ggf. für einen anderen Vergaser oder für US-Modelle?
Gespanno
Re: Gaszug
Verfasst: 10.09.2015 20:54
von Riddimkilla
Es gibt mindestens 3 verschiedene Ausführungen für den Doppelgaszug für den "normalen" Vergaser, plus die mit nur einem Gaszug. Und jeweils andere Aufnahmebleche am Vergaser ...
Grussss
r
Re: Gaszug
Verfasst: 10.09.2015 22:01
Ich fahr seit Anfang an mit nur einem Zug - gab nie Probleme :mopped:
Re: Gaszug
Verfasst: 11.09.2015 08:44
von Riddimkilla
Bei menen S Modellen war auch nie was, aber bei der SE hab ich mal einen neuen gebraucht, also 2 neue, und da hat der Onkel Suzuki 2 Anläufe grebraucht. Drum kauf ich sowas lieber beim Freundlichen und nehm den alten grad mit um zu sehen obs denn wirklich passt. In den letzten Jahrzehnten ist halt an den Eisen reichlich rumgerbaut worden und ob da alles noch dem Zustand der Fahrgestellnummer entspricht - wer weiss das schon ...
Live long and prosper!
r
Re: Gaszug
Verfasst: 09.06.2026 14:16
von VitaminDR
Ham wir noch Gaszüge? Einen noch? Gar keine mehr?
Ich bin auch auf der Suche nach einem Gaszug. Ich hab jetzt zwei versucht und keiner passt...
Die DR ist eine 1993er DR 350 SU (Kickstart, Österreich special?), mit dem doppelten Seilzug und dem BST33 Vergaser ( Seilzug auf der Linken Seite, die Bowdenzug-Halterung mit den extra Löchern drin) und die Enden des Bowdenzugs beim Vergaser haben die gebogenen Metallenden.
Allerdings weiß ich nicht ob das Original so war, der wurde mal in der Werkstatt getauscht und die meinten auch sie haben den angefertigt weil es das Original nicht mehr geben würde...
In der Teileliste auf CMSNL ist beim SU Modell kein Seilzug zu finden, beim 1993er S Modell der 5830114D01 bzw. 5830114D02 aber die haben gerade Enden und der Vergaser hat den Seilzug auf der rechten Seite?
Hab es mit 58300-14D30 versucht, aber hier sind die Metallenden am Ende beim Gasgriff zu lange? (Ich denke die Werkstatt hat damals so einen benutzt und gekürzt. Leider ist der aber nach 2 Jahren auch hinüber und sehr schwergängig (schmieren hab ich versucht, ändert nix).
Bin ich einfach blöd?
So sieht das Ding aus, aber dann passt es am anderen Ende nicht:
Re: Gaszug
Verfasst: 09.06.2026 20:50
von Dr. Knut
Bin gespannt wie es hier weiter geht. Ich habe neue Züge in meine SE verbaut, aber jetzt geht der Tank nicht mehr drauf. Ich muß die Vergaser schief stellen und trotzdem liegen die Züge am Tank an. Da die DR eine Bastelbude war weiß ich gar nicht was richtig ist.
Re: Gaszug
Verfasst: 10.06.2026 10:19
von Staubteufelchen
Wenn die Bowdenzughülle samt Einstellern noch OK ist, hilft z. B. ein Reparaturset von Louis & Co. mit neuer Seele und Schraubnippeln weiter.
Die Hülle nach Entfernung der defekten Seele reinigen/durchspülen/ausblasen, den neuen Zug leicht gefettet einsetzen.
Auf knick- und scheuerfreie Verlegung achten (bei Nutzung meines Acerbistanks, müssen die Metallröhrchen der Bowdenzügen, unten beim Vergaser, etwas in Richtung Rahmen gedreht werden, um nicht am Tank zu reiben).
Re: Gaszug
Verfasst: 12.06.2026 23:08
von VitaminDR
So, ich hab's hingekriegt.
Ich hab am Modell 58300-14D30 die Metallenden oben am Gasgriff gekürzt und jetzt passt es.
Ich hab so ein Reparaturkit von Louis, aber Schraubnippel wollte ich mir für ne Panne aufheben und nicht gleich damit starten :D
Aber gut zu wissen, dass die auch halten.
Ich war mental schon auf Löten eingestellt, aber ich hab die Enden dann gekürzt ohne die Kabel zu entfernen, ich trau's mich fast nicht laut sagen.
Der Gaszug läuft bei mir lnks am Rahmen in den dafür vorgesehenen Führungen. Ich hab auch den Acerbis Tank drauf, auf die Röhrchen hab ich gleich geachtet, danke für den Tipp!
