Seite 1 von 4
DR350SE Keinen Zündfunke wenn der Anlasser dreht
Verfasst: 08.11.2015 16:42
von Max1211r
Hallo DR Forum,
Ich bin Max von der Müritz und ich fahre eigendlich eine DR 650 SP44A.
Freitag habe ich nach langem suchen für meine Freundin eine DR 350 SE Baujahr 94 mit 16000 km für 1400,- erstanden.
Das Motorrad sieht eigendlich ganz gut aus, nur springt es nicht an wenn Sie kalt ist. Vergaser habe ich gereinigt.
Kerze raus Funken überprüfen; Wenn Ich den Starterknopf drücke kommt ein Zündfunke , dann nicht mehr und wenn ich den Knopf loslasse kommt wieder ein Kündfunke.
wenn sie anspringt läuft sie auch.
Was könnte das sein?
- Kabelverbindung gereinigt
- Batterie i.O.
- mit einer Autobatterie überbrückt
- Zündspuhle überprüft i.O
MfG Max
Re: DR350SE Keinen Zündfunke wenn der Anlasser dreht
Verfasst: 09.11.2015 16:12
von Staubteufelchen
Hallo Max,
check doch mal den Seitenständerschalter inkl. Verkabelung.
Gruß, Andreas
Verfasst: 09.11.2015 17:27
von Max1211r
Hab ich gemacht. Kein Erfolg :(
Verfasst: 09.11.2015 19:18
Dann zufällig mit E-Starter gestartet, oder durch anrollen ( oder ankicken - falls Kickstarter vorhanden) ?
Verfasst: 10.11.2015 09:21
von Max1211r
Durch mehrfaches drücken des Anlassers, dann geht es.
Gestern nochmal versucht den Anlasser über eine Andere Batterie (Extern) anzuklemmen und gestartet. das gleiche problem.
Lima sieht alles gut aus nix verschmorrt. Hallgeber hat 0,244 OHM nur an der Zündspuhle liegt auf beiden kabeln Masse an.
Eventuell CDI Kaputt?
Verfasst: 10.11.2015 11:14
Dreht der Anlasser komplett durch, solange Du das Knöpchen drückst?
Verfasst: 10.11.2015 16:52
von Max1211r
Ja
Verfasst: 10.11.2015 19:47
Kabelbruch / Wackler kannst Du vermutlich ausschließen...
Verfasst: 10.11.2015 20:34
von Max1211r
Hab ich schon alles geprüft und gereinigt. Ich hätte ja auf spannungszusammenbruch getippt aber selbst wenn ich den Anlasser mit einer anderen Batterie betätigt ist es so.
Wird der zündfunke über die Batterie erzeugt oder über eine Erregerspuhle? dann kann es nur cdi sein oder erregerspuhle.
Verfasst: 10.11.2015 20:51
Wie schaut es denn mit dem Anlasser aus?
Klar, er dreht - aber dreht er auch schnell genug, um den nötigen Funken auszulösen?
Ich hab vom DR-Anlasser keine Ahnung, aber ich hab gerade mit ´nem Kumpel über das Problem geredet, und der meint, das könne sein.
Er sprach von verklebten oder klebenden Magneten..... Dann würde der Anlasser zwar drehen, aber nicht die erforderliche Leistung bringen.
Auch mit der anderen Batterie nicht....
CDI und Erregerspule schließt er aus, da sie ja - wenn sie läuft, läuft...
Wie gesagt - Anlassertechnisch bin ich bei der DR nicht fit - aber ein Versuch ist´s wert...
