Seite 1 von 4
Klackern im Zylinderkopf
Verfasst: 21.06.2016 23:50
von Felix350s
Servus,
seit ein paar tagen klackerts aus der richtung vom zylinderkopf.
Leider rauscht es beim gas geben aber das klackern hört man deutlich: https://youtu.be/ht5KuxdSg3g
Danke schonmal
Re: Klackern im Zylinderkopf
Verfasst: 22.06.2016 10:19
von Mecke
Moinsen, so wie es sich anhört, scheint das nicht gesund zu sein. Hört sich sehr metallisch an.
Ich würde nicht mehr damit fahren. Was sagt denn dein Ölstand? Haste die kleine mit zu wenig Öl schön geballert?
Ich kenne deine Schrauberambitionen nicht!
Traust du dich da ran?
Ich würde den Ventildeckel erst mal abnehmen und mir den Kopf von oben anschauen. Ventilspiel und Nockenwelle
kontrollieren. Dann meldest du dich wieder. Falls du gar keine Checkung hast, lass die Finger davon und bring sie weg.
Frag hier im Forum, ob dir jemand in deinem Beritt helfen kann, evtl mit Rat und Tat, bzw. dir nen Tip für nen korrekten Schrauber gibt.
Gruß Mecke
Verfasst: 22.06.2016 13:12
von Felix350s
Also 2 takter hab ich schon zerlegt. Mit zuwenig öl bin ich nie gefahren. Ich schau nach jeder fahrt nach, weil meine dr viel öl braucht. Wollte e demnächst mal nen neuen kolben und die zylinderkopfdichtung machen.
Verfasst: 22.06.2016 15:11
von Felix350s
Hab den ventildeckel mal runter auf der linken seite in fahrtrichtung ist die nockenwelle eingelaufen auf dem ventildeckel sind die gleichen spuren auf der seite. Die Kipphebel schauen auch nichtmehr so gut aus oder?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 608241.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 608303.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 608350.jpg
Verfasst: 22.06.2016 17:14
von Felix350s
Und ich hab noch ein Problem wo sind die Kennzeichnungen um die Steuerkette richtig auszubauen in der Reperatur Anleitung find ich nichts wie ich die Steuerkette rausbauen soll.
Danke schonmal
Verfasst: 22.06.2016 18:52
von toqunare
Verfasst: 22.06.2016 19:12
von el_lobo
Felix350s hat geschrieben:Und ich hab noch ein Problem wo sind die Kennzeichnungen um die Steuerkette richtig auszubauen in der Reperatur Anleitung find ich nichts wie ich die Steuerkette rausbauen soll.
Weil's beim ausbauen egal ist! ;)
(Einfach das Sicherungsblech umbiegen und dann das Kettenrad losschrauben. Wenn es in der Rille in der Nockenwelle liegt kann man die Kette abnehmen …)
Beim Einbau müssen nur die Kerben am rechten Ende der Nockenwelle bei OT mit der Dichtfläche fluchten. … iss so! :D
Aber das ist wohl dein kleineres Problem!
Du brauchst 'n neuen Zylinderkopf, neue Kipphebel, und 'ne neue Nockenwelle! :huh:
Bevor du im Internet bestellst frag hier lieber nach ob der Verkäufer ok ist, da gibt es ein fettes schwarzes Schaf mit 3 Buchstaben, aus Waiblingen! :glotz:
Verfasst: 22.06.2016 20:08
von Felix350s
Ja hab schon was auf ebay gefunden der heißt irgnwas mit modellbauer
Verfasst: 23.06.2016 01:21
Der hier:
http://www.ebay.de/itm/DR350-Zylinderko ... SwmtJXZlhv
Dann frag mal ganz vorsichtig nach, welche FACHFIRMA :rofl: den Instand gesetzt hat.
Lass Dir unbedingt die Rechnung dafür zeigen ;)
Wenn Du näheres weißt, meld Dich noch einmal...
Verfasst: 23.06.2016 02:04
von toqunare
