Druckluftkompressor undicht, Kessel reparieren?
Verfasst: 22.07.2016 13:12
von Grabo
Moin Leute,
ich hab hier nen Kompressor mit 250 Lieter Kessel, leider ist der Kessel jetzt durchgerostet und hat ein Miniloch, also etwa Stecknadelkopf groß!
Hat einer Ahnung wer sowas repariert, oder sollte man da einfach nen Flicken drauf schweißen!
Ein neuer Kessel in der Größe ist mir eigentlich zu Teuer!
Vielleicht hat ja einer von euch schonmal Erfahrungen mit sowas gemacht, oder einfach ne gute Idee!
Gruß Franky
Re: Druckluftkompressor undicht, Kessel reparieren?
Verfasst: 22.07.2016 13:21
von Retzemann
Vielleicht bekommst du es mit 2K Knetmetall zu?
Verfasst: 22.07.2016 15:59
Solange du den Kompressor rein privat nutzt dürfte den behütenden Behörden egal sein ob du da am Kessel rumschweisst oder nicht.
In wie weit sich durch einen gezielten Schweißpunkt das Metallgefüge und somit die Festigkeit des Druckkessels verändert weiß ich nicht.
Letzt-endlich bleibt es bei einer reinen Privatnutzung das eigene Risiko.
Ich würde mal einen gelernten Schweisser fragen....
Wie sieht den das Material rund um das "nur Stecknadelkopf großen Loch " aus?
Erfahrungsgemäß ist das Metall direkt außenrum dann ja auch schon geschwächt...
Verfasst: 25.07.2016 09:30
von farfalla
also,
vom Schweissen würde ich die Finger lassen.
Ich habe vor kurzem bei meinem Druckluft-Fritzen einen Kessel gesehen, der geschweist wurde.
Der ist an der Naht, aber ringsum wie eine Fischkonservendose aufgerissen - aber schlagartig.
Die Wechselbelastung durch die Druckschwankungen sind nicht zu vernachlässigen.
Kleben - kann man versuchen, aber wie gesagt, wahrscheinlich ist der Kessel innen auf einer grösseren Fläche
angefressen, und dann kommt bald ein neues Loch.
Kurze Frage, wozu brauchst du privat einen Kessel mit 240L?
Gruß Holger
Verfasst: 25.07.2016 13:24
von TheBlackOne
farfalla hat geschrieben:Kurze Frage, wozu brauchst du privat einen Kessel mit 240L?
Brauchen, wollen...
Verfasst: 25.07.2016 23:22
von Grabo
Ich hab ne kleine Hobbywerkstatt mit Hebebühne und Reifenmontiergerät, da kann man schon ein bisschen Luftvolumen gebrauchen!
Ich denke ich werde mir den Kessel mal von innen ansehen, um zu sehen wie Stark er angegriffen ist, und dann mal mit dem Ortsansässigen Metallbauer sprechen, mal sehen was der dazu sagt!
Verfasst: 06.08.2016 18:55
Was wurde den jetzt aus dem Druckkessel?
Verfasst: 08.08.2016 05:06
von Grabo
Im Moment hab ich erstmal ein dickes Gummi mit nem Spanngurt auf dem Loch fixiert, ist erstmal dicht!
Später will ich ihn mal aufschrauben und mir die Sache mal von innen ansehen. Ein befreundeter Schweißer (der macht das Hauptberuflich), würde sich der Sache auch annehmen und mir da nen Großflächigen Flicken drauf Schweißen!
Verfasst: 08.08.2016 07:04
Besten Dank für das Feedback. Spanngurt und Gummiflachstück...da muß man erstmal drauf kommen - einfach, aber effektiv.
Verfasst: 08.08.2016 12:58
Eigentlich hätte das ja aus Deiner MacGyver-Ideensammlung kommen müssen
