Acerbis Tank - Montage
EDcetera77
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Acerbis Tank - Montage
Beitrag von EDcetera77 »
el_lobo hat geschrieben: 02.05.2017 16:43 Die Nummer findet man unten, an dem Tank. Also da an der Innenseite (Aber nicht innen drinnen!).
Da sind mehrere Nummern/Logos zu finden, u.A. der Hersteller (ACERBIS), das Herstellungsdatum u.s.w.
Bei mir hat der Prüfer auch erst rumgemault, dann aber irgendwo angerufen wo ihm die Nummer des Tanks bestätigt wurde,
von da ab war es kein Problem, und der Tank wurde eingetragen.
Was muss denn da drauf stehen?
Ich habe einen neuen Tank zu meiner DR vom Vorbesitzer dazu bekommen und wollte diesen gern vom TÜV eintragen lassen.
Beim Tank an sich ist ein Zettel dran "For offroad use only".
Klingt ja nicht ganz so einfach.
Alles Gute und Prost! :bier:
Danksagung erhalten: 29 Mal
Hallo Ed,
bei mir wurde "TÜ16180591" eingetragen.
Bitte mit der eingeprägten Nummer am Tank abgleichen => wenn identisch, sollte eine Eintragung klappen.
Gruß, Andreas
Danksagung erhalten: 5 Mal
Hier ein Bild der Nummer auf der Tank-Unterseite.
Hat sich bedankt: 253 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
In der Galerie ist ein Gutachten vom 14l Acerbis-Tank.
Das Gutachten beinhaltet zumindet schon mal die Nummer, die die Jungs gepostet haben.
Vielleicht hilft Dir das weiter...
